aaanet1
- Новочеркасск
- VW Passat B3 1.8 AAM 1990 - был, VW Passat B5 1.8 ADR 1998
- Автомобиль
- vw passat B5, 1998
- Двигатель
- 1.8 ADR
Доброе время суток! Беда следующая. АКБ дохлый, как раз собирался менять перед зимой, не успел. С утра завожу, сдох. Покрутил еще, аварийка заморгала, напруга просела, релюхи щелкали. Снял, зарядил, поставил. Ключ повернул и тут начала орать штатная сигналка. Не понял. А кнопки ключа ничего не могут сделать, ни открыть ни закрыть. Скинул клемму, подождал, накинул - картина та же. Ну снял блок комфорта (с ним тоже косяк, но это другая тема), АКБ зарядил, а он сволочь не заводится. Вялые попытки схватить и то не всегда.
Катушка почти новая провода то же, свечи то же, реле бензонасоса щелкает, бензонасос слышу, на 28 преде есть 12В. Сбрасывал фишки ДМРВ, ДТОЖ - нифига. Ошибка по дросселю Р1559, адаптацию сделал. Ничё не помогает.
Куда копать подскажите, пожалуйста, может у кого подобное было.
