Коробка CGX на Пассате Б4, если тронуться с первой скорости, то вторую либо какую другую скорость не включить
  • Автор темы Akcelle
  • Ответы 4
Akcelle
Казахстан, Новоишимское
Volkswagen Passat Variant B4, двигатель 2Е, 1994 год
Автомобиль
Volkswagen Passat B4 универсал 1994 год выпуска
Двигатель
Коробка передач
CGX
Доброго времени суток. Имеется машинка Volkswagen Passat B4 c двигателем 2Е и коробкой CGX. Проблема заключается в следующем. Если тронуться с первой скорости, то вторую либо какую другую скорость не включить вообще, даже обратно на первую не переключается до полной остановки машины, и только потом с усилием ее можно разболтать и ехать дальше. Трогаюсь со второй и так езжу. При трогании со второй все остальные передачи втыкаются хорошо, без хруста или каких - либо других посторонних звуков. В движении, если включена вторая передача, то с легкостью можно воткнуть первую, опять же без посторонних звуков или каких-либо усилий. Но обратно на вторую без остановки и применения не особой силы вторую не воткнуть. Меняли где - то год назад вилку, выжимной и диск сцепления. Машина едет, если только чуть отпустить сцепление. Начиналось все это с того, что просто плохо включалась вторая при переходе на вторую.
Что было сделано: 1. снят, проверен и промыт механизм выбора передач. Он работает во всех направлениях без закусываний, легко и не принужденно. 2. Заменено масло в коробке. 3. Регулировались тяги механизма выбора передач.
Положительных результатов это не дало.
Вопрос: В чем может быть проблема? и если проблема серьезная, есть ли материальный смысл ремонтировать коробку? Ведь некоторые виды ремонта по цене приближены либо равны стоимости контрактной коробке.
Надо изучать работу МКПП и вопросов будет меньше.Особенно про контрактную коробку.Тебе её новую предлагают ?
дело не в сцеплении и регулировках.
один из вариантов ,рассыпался подшипник шестерни пятой передачи.
При наличии друзей/знакомых на точках продажи контрактных запчастей, либо разборках, можно легко разобрать коробку, пока она лежит на поддоне, и оценить ее состояние.
Post automatically merged:
В таком случае по любому вскрытие покажет (
Это разные точки ? Между ними разница как между бегемотом и гиппопотамом.
