dubodelov
- Автомобиль
- VW Touran 2.0 TDI 2003
- Двигатель
- AZV
- Коробка передач
- 02Q GNE
Всем привет. При наборе скорости на 1-2-3 передаче очень громкий гул. на 4-5-6 и на холостом нету, когда выжимаю сцепление - нейтралка во время набора скорости, гул пропадает. Чем больше обороты и чем интенсивнее разгон тем громче гул.
Vw touran 2.0 bkd 6 ступ. МКПП. gne o2q На задней передаче гула нету, подвесили машину, гул-шорох в районе сцепления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Раньше гул был только на 1-2, на 3-й не такой явный! И при медленном разгоне практически был не слышен.
При повороте влево - вправо звук не меняется, при отпускании газа во время набора звук пропадает!
Сняли коробку есть люфт первичного вала, но проблем с переключением и динамикой не было!
