AnatolyS
- Автомобиль
- VW Touran III 2011
- Двигатель
- 1.4 TSI CAVC
Добрый день!
Пробег 89 тыс. км. Своевременное ТО получается через каждый 7-8 тыс. пробега, все масла, фильтры только оригинал, бензин 100-ый Лукойл. Двигатель работает без нареканий, без троений.
7 сентября поехал в магазин, в поездке загорелся Check Engine. В тот же день в Дилижанс не попал, попал к ОД. Проверили цепь на растяжение с динамометрическим ключем, проворачивая вал в обратную сторону (после замены 20 тыс. км. прошло), ОД не дает показаний к замене. Почистили электромагнитный клапан фазорегулятора, ошибку сбросили. ОД сказал, что де масло и все такое, и на следующем ТО масло надо менять с промывкой. Check Engine ушел.
20 октября прошел плановое ТО у ОД, заменил масло с промывкой масляной системы двигателя Engine flash, заменил свечи, заменил топливный и воздушный фильтр и фильтр салона (все оригинал). Залил через неделю на следующей заправке G17.
2 ноября опять загорелся Check Engine. 8 ноября попал в Дилижанс на диагностику. Завел перед мойкой, Check Engine горел, завел перед въездом на диагностику, Check Engine потух. На диагностике считали Р0016. Предложили заменить импульсный датчик, раз все работает, и Check Engine плавающий. Сбросили ошибку, я уехал с новым датчиком распредвала VAG 030 907 601 E (поставили датчик фирмы Hella). С Дилижансом договорились, что надо поездить, и если снова повторится, то снова к ним на продолжение диагностики.
8, 9 10, 16 ноября отъездил без Check Engine, все остальное время машина стояла.
17 ноября (сегодня) проехал 37 км по делам, заглушил, постоял минут 40 час, завел, поехал медленно снова загорелся Check Engine.
Лог считанный вчера вечером прилагаю:
18.11 понедельник 89620 км пробег формирования лога
17.11 воскресенье -(37 + 4) км загорелся чек на последних 4 км
16.11 суббота -21 км
89558 км пробег перед выходными
P0016 89554 км пробег регистрации первой ошибки
Буду благодарен за идеи.
Варианты
- датчик распредвала - уже исключили? во всяком случае замена оригинала на Hella пока ничего не дала.
- клапан элекромагнитный фазорегулятора (N205)
- сам фазорегулятор
- цепь - ОД пока не подтвердил растяжение
- паленое масло - возможно, чем черт не шутит, но Check Engine появился раньше ТО, так что оставляю это с малой вероятностью.
- давление масла?
что-то еще?
Заранее спасибо!
Monday,18,November,2019,22:18:00:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 8 x64
ВАСЯ Версия: 18.7.0.2
Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0
VIN: WVGZZZ1TZBW034347 Номерной знак: 749
Пробег: 89620km-55687mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 1T-VW36 (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 6C 72
VIN: WVGZZZ1TZBW034347 Пробег: 89620km-55687miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CAV) Label: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 CS HW: 03C 907 309 B
Компонент: MED17.5.5 G 1673
Ревизия: LAH15--- Заводской номер:
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 62149 001 1048576
1 неисправность:
000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 10100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 17
Индекс забывания: 255
Пробег: 89554 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.08
Время: 09:40:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 1682 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 28.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.605 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 050 F HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 9031
Ревизия: 00040034 Заводской номер: CU501010085156
Кодировка: 0000020
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 323B401621250EFE4C0E02E884207040310000
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CN HW: 5K0 907 044 CN
Компонент: Climatronic H16 0808
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Компонент: BCM PQ35 M 011 0035
Ревизия: BC011001
Кодировка: 46180A3890251AE040000080400081E443018E08724D8560648042000040
Мастерская #: WSC 05678 020 01243
Подсистема 1 - Part No: 1T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 28091 26 0512
Кодировка: 009795
1 неисправность:
01504 - Подсветка номерного знака-X
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 5
Индекс забывания: 58
Пробег: 88771 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.01.28
Время: 20:44:60
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1T0-909-605.clb
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Компонент: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Ревизия: 02022000 Заводской номер: 003K4D00ZBSS
Кодировка: 0012338
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332QSME676C2F02P
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342QSME01732610$
Подсистема 3 - Заводской номер: 6352QSME40701312
Подсистема 4 - Заводской номер: 6362QSME6C722708M
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AQ HW: 5K0 953 569 F
Компонент: LENKS.MODUL 009 0136
Ревизия: FF010039 Заводской номер: 20101012301252
Кодировка: 5980140000
Метка файла ASAM/ODX: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 1T0 920 861 C HW: 1T0 920 861 C
Компонент: KOMBI H05 0404
Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 180F00
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H25 5603
Ревизия: H25 Заводской номер: 041010F1001724
Кодировка: ED807F0640420204006002
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0404
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H41 5274
Ревизия: AB001001 Заводской номер: VWZ6Z7K7172048
Кодировка: 04000440040000A20000
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V11 8129
1 неисправность:
02873 - Блок управления камеры заднего вида (J772)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 52
Пробег: 88672 km
Отсчет времени: 0
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2111
Кодировка: 0000181
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.234 0802
Ревизия: 1AH03729 Заводской номер: 00102790303601
Кодировка: 0000258
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000181
Адрес 56: Головное устройство (J0506) Label:. 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 88672 km
Отсчет времени: 0
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Компонент: Batt.regelung H25 5603
Кодировка: E1000864
Адрес 62: Электроника левой задней двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2104
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01324 020 1012552
Адрес 6C: Система камеры заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент: J772__Rearview 0030
Ревизия: 00H13000 Заводской номер: 525PA8-J42E090
Кодировка: 0000010
Адрес 72: Электроника правой задней двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
Конец---------------------(Затраченное время: 02:48)-----------------------
Кодировка: 0000077
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 89554 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.08
Время: 09:40:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 1682 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 28.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 6.0°C
Кодировка: 0000020
Ревизия: 00H31001
Ревизия: 00003001
Ревизия: BC011001
Кодировка: 009795
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 88771 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.01.28
Время: 20:44:60
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Кодировка: 0012338
Кодировка: 180F00
Кодировка: 000000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 88672 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: 0000181
Кодировка: 0000258
Кодировка: 0000181
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 88672 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: E1000864
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0000010
Кодировка: 0000144
Варианты
- сам фазорегулятор
- давление масла?
что-то еще?
Заранее спасибо!
