Автоматический корректор фар - корректировка фар не происходит, показания датчика меняются
Slex
Slex
Калининград
VW Corrado 9a 2.0 на дигифанте I
Автомобиль
Audi A4 B5 2000
Двигатель
1.9 AVG
Машина ауди а4б5. 2000год. мотор AVG.
До оснастил машину автоматиеским корректорм фар. Установил блок управления, поставил два датчика положения кузова. Настроил фары через базовые настройки. Ошибок нет. Показания такие
Тест корректор проходит. опускает и поднимает фары. При включении света тест тоже есть, но не на такой большой диапазон. В а4 стоят еще медленные корректоры. Поэтому не так заметно.
В общем вопрос в том, что корректировка фар автоматическая не происходит. загружаешь заднюю ось, показания на датчика меняются, но фары не опускаются. В чем может быть проблема? Может не правильно расположил рычаг на датчике? В какую сторону должны меняться показания при уменьшении клиренса?
Post automatically merged:
***Видимо залипли показания переднего датчика.
В общем разобрался. Проблема оказалась в неправильно установленном датчике задней оси. Точнее в его рычаге. При увеличении нагрузки на заднюю ось, датчик уменьшал сопротивление и увеличивалось напряжение. Эбу это распазнают как увеличение клиренса и поднимает фары. Переставил рычаг
Сейчас показания такие
Садишься на заднее сиденье с ноутбуком, через секунд 5-7 в окне адаптации сменятся статус на "идет адаптация" и моторчики корректируют положение фар.
т.е.с уменьшением клиренса идет увеличение сопротивления датчика и соответственно падает напряжение.
