мастер
"Чуть-чуть" по-китайски километр!
- VW В3 Passat CL 1,8 RP mono-jetronic 90г.
Пропала искра и уже 2 дня,как нету...Книжки есть, мультиметр и стрелочный тестер есть - искры нет...Банальная подмена КЗ и коммутатора ничего не дали. Двухдневные упражнения дали такой результат: На катушке,при включении зажигания, появляется 5 вольт, через 2 сек остаётся 1,3 вольта...При проверке коммутатора, лампочка,подсоединённая к снятым с КЗ клеммам не моргает...
При проверке датчика Холла (по книжке) между 3 и 6 ногой коммутатора тестер показывает 10 вольт, а при прокручивании коленвала стрелка тестера дергается к 8 вольтам. Как то это всё не совпадает с книжкой.... Есть ещё косвенный момент. При включении зажигания зелёный светодиод на кнопке переключения газ-бензин (Ловато) стал моргать...
Теперь все мысли о земле...
. Завтра пойдёт 3 день..одно радует - машина во дворе и погода у нас прекрасная.
