Помогите наити неисправность
  • Автор темы ezhik10
  • Ответы 1
  • Просмотры 762
ezhik10
kazakhstan
Volkswagen Tiguan
Делали диагностику авто Volkswagen Tiguan 2008 года . Делали ее потому что горит чек . Есть провалы при разгоне: автомобиль плохо набирает обороты, при резком надавливание на педаль газа - долго думает, долго разгоняется .( Свыше 60 км в час) До этих скоростей все хорошо. Заводится тоже хорошо.
По компу вышли ошибки : Р0341 - датчик положения распредвала - датчик недостоверный сигнал, и ошибка 0304- пропуски воспламенения цилиндр 4 .
Два матера сказали что не хотят разбираться и лучше бы мне продать машину
Либо сказали менять двигатель( но его не разбирали и точно проблему не могут сказать) Купили авто недавно, прежний владелец сказал что поменяли двигатель и цепь грм тоже.
Может ли быть проблема в самом датчике ?
По 4 цилиндру проверить катушку , свечку, форсунку.
по 0341 подкинуть датчик распредвала, проверить косвенно цепь в 93 группе. Если отклонения за -3.5 , то остальное возможно последствия
