Греется Jetta 2
  • Автор темы Vitalik Brigadir
  • Ответы 15
    vw jetta 2
Vitalik Brigadir
Украина
Volswagen Jetta 2
Здраствуйте.Начало грется авто,после замени ОЖ.Попросил залить ОЖ мужа сестри,а сам пошол дрова рубать.Он прогрел авто и на горячое авто промил холодной водой ,а потом залиш антифриз.И все...Начало гонять антифриз,бурлить.Крч антифриз вигнало,долин и доехал.Когда проеду немного ,остановлю авто начинает бурлить в патрубках и в бачке.Трубки дует.Радиатор новий поменял,термостат поменял,кришку бачка поменял..Отвез авто к майстру снял головку сказал головка шлифованая нету смисла шлифовать,прокладка говорит мастер не прогоревшая,трещин не видно,двигатель 1.6 бензин,84 года авто..Что делать?На металолом здавать авто или что?
Указывай год авто, и буквенный код двигателя
Думаю, будет HM ИЛИ EZ, 1984 года, 55 кВт. Уже антиквар :cool: .
Воздух в системе,надо его выгонять.
Тут люди бывает по три дня выгоняют воздух,а ты захотел сразу.
Причем здесь выгонка воздуха и термостат.
Блок пусть посмотрит на предмет трещин. Затем пусть собирает, заливает воду что ли и опрессовывает расширительный бачек с манметром. Должно же куда-то стравливать? В поршнявую камеру например.
Бывает антифриз наглухо паленый. Он сцобако кипит хлеще воды.
Но если загрели движка с таким антифризом, то могло и бошку повести.
ИМХО
Можно на воде попробовать погонять...шанса закипеть меньше нежели на паленом антифризе.
Проверить нижний патрубок радиатора на предмет прогрева и циркуляции. Помпа качает? Через воздухоотводящую трубку от радиатора к бачку есть движение антифриза? Если нет движения то помпа не исправна. Помпу не меняли, я так понял.
ИМХО
Так воду то тоже гонит...Вчера заменил прокладку гбц ну и вроде не гонит антифриз но все же,патрубки дует ,после нетривалой езди твердие даже поддувает..И что делать ?Головку?или что...?
Температура то какая по приборке и сколько выбито на термостате? Температуру включения вентиляторов укажите. Нижний патрубок холодный при работающем вентиляторе? Может нам подъехать самим пощупать и посмотреть?
.И что делать ? Головку? или что...?
....выкинуть временно термостат
....временно заткнуть пробкой шланг-клюшка 2
....закрыть кран печки, если есть
....залить воды, завести мотор
....сжать рукой сильно толстый шланг 13
.....газануть посильнее
....шланг 13 должен сильно разжать пальцы
....в шланге 16А должна бить сильно струя в бачок
....если не разжимает пальцы - значит слабо качает помпа. Помпу на замену
....если с помпой всё ОК - тогда проверять авто в движении, дави в нагрузку на подъём
....если всё с трещинами ОК, и герметичность прокладки ОК - то ты сейчас мотор вообще не нагреешь. И ничего раздувать не будет
....если будет по прежнему дуть шланги ---- тогда смело разбирай мотор.
....ГБЦ на проверку трещин и шлифовка плоскости
....Блок на проверку трещин и шлифовка плоскости
Больше ,пока - ничего полезного добавить не смогу.......
...Попросил залить ОЖ мужа сестри,а сам пошол дрова рубать.Он прогрел авто и на горячое авто промил холодной водой ,а потом залиш антифриз....На металолом здавать авто или что?
Ты чем так обидел мужа сестры,что он тебе устроил такую диверсию ? В каком колхозе такая технология замены ОЖ , "Юный диверсант " ?
Какая то Санта Барбара, а не замена ОЖ...:)
