Сопротивление датчика ABS Туран
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Излагаю как есть, сначала у меня отказывает по диагностике правый передний датчик, потом левый передний.
Снимаю. Измеряю, обрыв, не верю своим глазам и тестеру иду к другу. Измеряет, обрыв.
Покупаю два новых датчика. WHT 0003857 и WHT 003856.
Привезли. Думаю дай измерю. Один показывает 0,5 Ом, второй обрыв.
Ладно дай думаю переизмерю те два старых... Забавно, оказывается у них есть полярность... Оба звонятся 17 Ом в одну сторону и как обрыв в другую. Ну ладно.
Ещё раз перемеряю новые, один показывает в обе! стороны 0,5 Ом, второй показывает в обе! стороны обрыв.
Может мне кто то сказать что то внятное? Клемы чтобы нормально посадить на контакты и помахать мимом датчика магнитом завтра добуду.
Но мне что досталось два новых дохлых датчика?
Датчики на твоей машине не индукционные (катушка с магнитом), а электронные, на полупроводнике, чувствительному к магнитному полю, потому и звонятся так. Попробуй поменять провода местами в фишке, и проверь ВАГ-КОМомна ошибки.
Пару раз так делал с новыми датчиками.
Ещё может быть осыпавшийся от ржавщины магнитный слой ротора на колесном подшипнике, тогда ошибка появляется при начатии движения.
А там точно омы, а не килоомы? B)
Ну видимо да, но чего такой разброс то при проверке.
Меня вот эта статья смутила.
https://www.drive2.ru/l/763985/
Он там снял фишку с блока и намерил тоже что то непонятное но да хотя бы в одну сторону звонится в другую нет и по 670, правда непонятно чего
А у меня цирк какой то. Мне просто ка кто надо понять если датчики новые мертвые так их ставить нельзя их возвращать надо.
    135,1 КБ · Просмотры: 616
