Поворотники после дтп Не работают
IIecokBrJIa3a
Кубинка
VW Passat B4, AAM, 1994
Всем привет. Меньше месяца назад, приобрел пассат б4. Искал б3, но подвернулся этот вариант в нашем городке и с доками порядок и собственник. Через пару недель эксплуатации, попал в дтп, при повороте направо, идиот сзади, влетел в заднее правое крыло. Вышел посмотрел, обратил внимание что горит ближний свет, покрутил выключатель, все равно горит. Отключился только когда выключил правый поворотник. Потом оказалось что и поворотники перестали работать. Куда копать? Что проверять? Подскажите.
Надо рассуждать логически.Повреждения есть ? Топай и смотри место повреждений.Не хочешь сам,разминай лопатник и отдавайся дяде.
Чёта, по фотке поворот направо никак не определяется, как и влёт сзади в заднее крыло....
IIecokBrJIa3a написал(а):
Понятно.
В этом месте нет никаких проводов.
При аварии ты, видать, как-то по особенному нажал на руль, и повредил левый подрулевой переключатель, только там, помимо БПР, поворотники с фарами пересекаются.
Понятно.
Ок, спс. Буду разбирать смотреть
