alexvagen
Бодрого дня форумчане!!!!
имею passat B4 с ABF двигателем....в процессе истины и поиска нестабильных оборотов ХХ (с прыгающей стрелкой тахометра-при прыжках оборотов)---:замене свечей,проводов ВВ, трамблера,клапана стабилизации ХХ ,прочистки форсунок,проверки топливной рампы,ошибок ЭБУ...проблемма с плаванием не ушла....далее нашелся бок ...растянулась цепь распредвалов...заменили...провалы основные по ХХ ушли!!!!!!!...но...-не до конца....отсюда и вопрос....подскажите пожалуйста...на прилагаемой мною схеме...под номером 3 находится разъем датчика содержания кислорода в отработавших газах,который находится в патрубке-и этот разьем на моем авто ни с чем не соединен(в патрубке вроди место под него есть)....скорее всего должен быть датчик кислородный? он или выброшен или утерян... как его найти(артикул) ???- как он состыковывается с лямбдой,в системе выпуска?
Рис. 2-214. Размещение элементов КСУД «Digifant 3.0/3.2» на автомобиле:
1 — адсорбер;
2 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
3 — разъем датчика содержания кислорода в отработавших газах;
4 — потенциометрический датчик положения дроссельной заслонки;
5 — выключатель холостого хода;
6 — контроллер;
7 — регулятор давления топлива;
8 — патрубок для замера содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах;
9 — патрубок для замера давления топлива в системе;
10 — блок зажигания;
11 — свечи зажигания;
12 — распределитель зажигания;
13 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 — разъем с центральным выводом;
15, 16 — разъемы датчиков детонации;
17 — разъем датчика частоты вращения коленчатого вала;
18 — соединительная колодка форсунок системы впрыска;
19 — клапан стабилизации холостого хода;
20 — датчик частоты вращения коленчатого вала;
21, 23 — датчики детонации;
22 — регулирующий клапан системы вентиляции картера;
24 — распределительная магистраль с форсунками;
25 — датчик температуры всасываемого воздуха;
26 — адсорбер.
