После замены интеркулера начало давить масло, двигатель AWX
  • Автор темы Edvard ))
  • Ответы 3
Edvard ))
Украина. Луцк.
VW PASSAT b5. 1.9 tdi AWX 2002г
Такая проблема. После замены интеркулера, начало давить масло. Старый бил дырявий( не могу найти причину. Что может быть?
Говорят что может быть забита ВКГ. Подтеки масла на интеркулере, клапанной крышки. Кто знает подскажите. ;)
Пасат б5. Двигатель AWX 1.9 tdi 2002г
Была такая ерунда, масло лезло со всех щелей. Причину не удалось установить, со временем само перестало выдавливать. Замена клапана картерных газов на новый ничего не дала.
В етом случае только два варианта , или турбина или подизношеная поршневая
, что для 2002 года вполне допустимо.... Для поршневой , проверить компрессию , поставить дополнительный маслоотделитель ( если масло скапливаетса много смотреть дальше )
Javik написал(а):
... Замена клапана картерных газов на новый ничего не дала.
А с какого перепуга должна была дать ?
Что делает данный клапан ?
