Arrmanicod
Всем привет
Wv bora apk 2.0 бензин, проблема в пропусках воспламенения ( очень редко но иногда показывает диагностика ), провалы тяги на холодном двигателе, а также при переключениях с 1-й на вторую и со 2-й на третью происходят дергонья( при резком нажатии на педаль газа) , потом как двигатель прогрелся вроде норм , иногда (очень редко примерно 1 раз в 2 месяца, не заводиться) или заводиться и сразу глохнет. Подозреваю что умер ДМРВ , пытаюсь проверить между 1-м проводом и массой ( ноль аккумулятора) выбивает 2.21в., ставлю новый ДМРВ выбивает тоже значение. Подскажите в чем может быть проблема?
