major_58
пассатолюб
Шкода Октавия 5 FL 2013 год пробег 105 тысяч. При включении заднего хода произвольно включается и выключается парктроник. То есть он может включиться, а может и не включиться или отключиться в любой момент. При этом фонарь заднего хода включается нормально. Очень неудобно, особенно если привык и особо назад и не смотришь при движении задним ходом, ибо исправный он реагирует прекрасно на любое препятствие, даже на стебелек травы. В шкоде блок парктроника находится в багажнике за обшивкой на левой колесной нише. На 16-ти контактном разъеме на 1 пин приходит 12 вольт, 8 пин подключен на корпус.
Но проблема оказалась в другом месте. На средней стойке слева под обшивкой установлен буззер, пищалка парктроника. Оказывается если от него отключить разъем получаешь такую же картину. У меня натянулся жгут проводов и под его тяжестью разъем выскочил.
