k1llreall
Всем привет! Вроде как все топики прочитал - и решения для себя не нашёл...
Суть проблемы:
Перестали греться свечи накала.
Заметил что спиралька на панели загорается на секунду и пропадает в любом СЛУЧАЕ(будь то на холодную, то на горячую)
Собственно по советам проверили с товарищем ток на свечи - нету, снимаем ДТОЖ - свечи греют и машина заводится с полоборота. Понятное дело - виним датчик. Покупаем новый, ставим - опять та же беда.
На первый взгляд на фишке провода целые. Подскажите куда смотреть.
p.s. - на панельке при езде горит спиралька (думаю из-за ламп стоп-сигналов) а при диагностике блока двигателя - (неисправен блок управления двигателя - непостоянно)
Шаран 1998год 1.9TDI AFN 110л.с.
Суть проблемы:
