Пропали тормоза vento 1,8 AAM Пропали тормоза при торможении
vitaliy78rus
Россия, Санкт-Петербург
Volkswagen vento (golf 3) 1.8 AAM 1992г.
Ехал 402 метра, начал тормозить услышал что колеса встали приотпустил педаль потом снова нажал и педаль провалилась в пол, все проверил ничего не течёт тормозуха в норме но когда доехал до дома заметил что её стало меньше, начал доливать а она тормозуху как будто сливала куда то, хотя подтеков и ничего такого нет, на заведеную тормоз приходиться нажимать в пол и нажимается очень легко, а на заглушеном моторе несколько раз нажимаешь и все педаль каменная как всегда
А зачем ты на этом двиге квоту гоняешь, смысл?... o_O И с кем?... :unknw: Или, тебе удалось каким-то чудесным образом раздуть этот великолепный образчик восьмиклапанника со сферической камерой сгорания родом из 80-х?... o_O
Возможно, потек ГТЦ наружу, ТЖ уходит в ВУТ.
Также возможно, что треснула от коррозии трубка назад (увы, годы!..), нужно на месте постоять, понажимать, подождать, отъехать и посмотреть наличие луж на асфальте.
Также, непонятна формулировка " как будто сливала куда то", в бачке стоИт мелкая сетка, и пока первый не заполнится до её верхней границы, ТЖ будет как будто медленно уходить, пока бачок не заполнится. Бачок полупрозрачный, и если его протереть от грязи - реальный уровень видно. Поэтому, нужно наполнять медленно до того момента, пока ТЖ не перестанет "сливаться", а это миллиметров 8-10 ниже уровня среза горловины, закрывать, пробовать, и уж потом делать вывод о том, что куда-то там "сливается", если уровень будет падать.
Фил-2000 написал(а):
....потек ГТЦ наружу, ТЖ уходит в ВУТ....
тоже думаю на это.
если чуток отпустить две гайки(на зазор) крепления ГТЦ к ВУС --- то должно пролиться струйкой ТЖ на пол. ...
..при нормальном состоянии - там будет вообще сухо
