Утечка тока, АКБ садиться за ночь проверил утечку тока - показывает 0
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
VW Golf 3, 1.8 ABS, 1993г., VW Bora 1.6 BFQ 2003г.
Всем привет. Проблема в том, что аккумулятор садится за ночь, акуму пол года примерно. Фирма Бош.
Купил тестер, проверил утечку тока. Показывает 0. То есть утечки нет. Что ещё может быть?
Может быть установлено какое нибудь доп. оборудование? Антирадар в, видеорегистратор или в прикуриватель что то вставлено?
0 не может быть. как мерял? нормальный ток утечки 0.020 мА.
Сскинь клему на ночь. утром посмотришь, может и аккумулятору писец.
Только сигнализация и магнитола, но сигнализация стоит очень давно, а магнитола включается только от зажигания. Но даже если это магнитола, то утечку тока должна же была показывать?! Акум снимал носил домой заряжал, он дама стоял 3 дня заряженый и потом принёс в машину и завел, то есть сам по себе он заряд держит
popov2 написал(а):
0 не может быть .как мирил ?.нормальный ток утечки 0.020 мА.
скинь клему на ночь.утром посмотришь.мож. и аккумулятору писец.
Мерил по инструкции. Может тестер врёт?
Акум дома заряжал он вроде держит заряд, за 3 дня 12,3 как было так и осталось.
ну правильно.мож тестер вообще не рабочий.там первые пару минут вообще пару ампер потребление может быть.потом падает .проверь тестер лампочкой. габаритная (5W)потребляет около 0.6 А
чтобы за ночь разрядить акум нужен ток утечки пару ампер как минимум . :unknw:
В общем всем спасибо.
Тестер действительно попался сломанный. Купил новый подороже, утечка была 0,23А.
В сервисе сказали, что сигналка выжирает, пока отключили её, утечка тока стала 0,03А.
