Jetta 5. Звуковой сигнал при постановке на охрану
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 10
    vw jetta 5
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Установлена штатная заводская сигналка.
Вчера при постановке на охрану и обратно пропал звуковой сигнал подтверждения. Указатели поворотов мигают, центральный замок отрабатывает, нет только звукового подтверждения.
В какую сторону копать?
В сторону диагностики. Ошибки блока комфорта и дверей в студию.
может соседей пожалеешь? ,
PS
в ФРГ звуковой сигнал потверждения не разрешен. и правильно,я в первую смену уезжа в 5,20, а со второй бывает в 0,30
а по факту сам сигнал проверить в вагком
Небольшое обновление. Звук пропал не полностью, при работе сигналки он слышен, просто очень приглушенно. Оба клаксона при этом работают как надо, в полную силу.
Все предохранители в норме.
Слышал версию, что колокол сигнализации (через который идет и этот звук подтверждения) имеет свое автономное питание. Может просто аккумулятор сел?
Диагностику буду делать на днях, сейчас ноутбук не под рукой.
Мож, и сел. Да ещё и програмно можно изменять звук включения и выключения. Но скорей всего рупору сигналки хана.
Это совершенно разные клаксоны
Свой клаксон есть только в неоригинал сигналках
Программно это сильно вряд ли, так как в мозги не залезал уже давно, а отрубилось вот только что.
Да, я уже в курсе. Завтра подключусь шнурком, посмотрю какие ошибки будут. Интересно, автономная сирена будет там светиться?
А разве VAG 1K0 951 605 C это не сирена штатной системы?
Это тогда что -
