Lioha
Очень странная неполадка. Загорается лампа давления масла, но не красная, а желтая. Василий неисправность не показал. Уровень масла в норме. Газанешь не помогает, дело не в давлении значит. Если бы был неисправен датчик то горел бы непрерывно. Обычно возникает при старте двигателя.
Загорелась, открываю капот, трогаю проводки у датчика, смотрю через стекло на приборку - горит. Хожу еще трогаю провода, клемму сброшу, всё равно говорит. Надоело плясать, знаю что с маслом всё в порядке, закрываю капот, открываю водительскую дверь - лампа погасла. Несколько дней не горит, потом при заводке опять возникает.
