danyarus
Купил caddy 98 года, дымит как тепловоз и не едет.
Первое что сделал поменял ГРМ момент впрыска выставил 1мм. дымить стал меньше, но холостой ход был завышен попытался отрегулировать.
Но регулировочного винта ХХ(№1) у меня нет и я убавил ограничительным(№3). после этого при включении вентилятора резкая просадка по оборотам.
Так же винт №5 отрегулировал до того момента пока не перестает реагировать на обороты и завернул на 1/2.
по итогу сейчас снова коптит динамики никакой.
Как мне сейчас правильно выставить момент впрыска и настроить ХХ?
Этот ТНВД должен управляться электроникой? если да можно ли его настроить когда он уже заколхожен тросом подсоса?
