VitKes
Всем привет, с недавних пор датчик уровня топлива показывает наоборот сначала стрелка просто застывала примерно посередине и потом падала, после того как я почистил потенциометр и контакты стало ещё иннтересней, стрелка движеться плавно, но в противоположном напровлении, контакты проверял в порядке, "+" тоже проверал тоже в порядке, в форумах нашёл вот это "Снимите приборную панель там должен быть отдельный минус на бензиновый прибор,может этого минуса и нет.Если на приборе отсутствует минус то будет показывать наоборот." только где искать пока не соображу... может у кого есть уже опыт по такому ремонту.
