МастерТД
- Липецк
- VW Golf 2 1.3-продан, Audi 100 C4 2.0i-продана,VW passat variant 1.9td AAZ 1994г
Всем доброго времени суток! В один момент перестали включаться свечи накала. Двигатель AAZ. Реле свечей щелкает, желтая лампочка на приборке включается, но лампочка освещения салона не притухает, как раньше и приходится долго крутить стартером, благо пока еще не холодно. Предохранитель свечей целый. Перед заменой свечей решил проверить напряжение, а подается ли оно на свечи вообще..? Выяснилось вот что... Отсоединил свечной разъем, включил зажигание и прибор показал, что напряжение 12,5 В пошло. Подсоединил разъем, включил зажигание, но теперь напряжение на плюсовой шине свечей ноль. Попробовал несколько раз и все равно напряжение пропадает при подключении свечей. Подключал свечи напрямую с аккума, все в порядке, лампочка салона притухает, движок заводится хорошо. Кто с таким сталкивался или знает причину?
