Гольф 5 2008 1,4 BUD расход масла 1л на 1000 км стал резко жрать масло
firesanek
Воронеж
VW Golf V 1.4 BUD 2008
Гольф 5 2008 1.4 BUD расход масла 1л на 1000 км
резко стал жрать масло, где-то в начале лета.
пробег 130 ткм
есть подозрение на залегшие кольца из-за не качественного масла.
машина не дымит
вопрос - есть ли на этом моторе болезни связанные с жором масла, которые надо посмотреть до разборки мотора?
есть ли мануал с моментам затяжек гбц, шатунных крышек и пр?
спасибо.
Да
Да
Все на этом сайте
biturbo420 написал(а):
Да
Да
Все на этом сайте
ох.. люблю такие ответы..
поиском по форуму пользовался, по двигателю bud вообще мало информации, а тем более отчетов.
какие именно болезни есть?
маслоотделитель? есть смысл его чистить или сразу менять?
двигатель работает устойчиво, признаков порванной мембраны - нет.
насчет моментов эт вы тоже загнули, нормального мануала по ремонту BUD тут нет, тоже все излазил.
так ищи без букв.просто 1.4-1.6. 16 клап.
начиная с 1998г.железо у них одинаковое.
можешь ориентироваться на такие буквы
4-цилиндр.+
AHW,AKQ,APE,
AXP,ATN,AUS,
AZD
Если уж так, aua тоже из того же состава, я на своем менял поршни в сборе, и жор пропал и греметь перестал, поршни ставил mahle но с удлиненными юбками.
машина не дымит
Подозрение правильное, а дым будет видно, когда расход будет 1л на 300-500 км.
При ремонте обязательно уделите внимание полному ремонту головки.
Данные усилий затяжек не проблема, даже если мануала не найдете.
Спасибо за советы, отчет по жору масла - заменил маслоотделить, жор пропал.
Правда сейчас почему то начало капать масло с трубки идущей на впускной коллектор от маслоотделителя. Хотя откуда там столько масла - не ясно.
Стук мотора на холодную прогрессирует, надо менять поршня.
