Усилитель мощности, рандомный уход в перегрузку
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 8
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Вот такой зверь попал в ремонт (бесплатный, коллега попросил).
Жалоба на то, что при включении рандомно уходит в защиту. После двух-трёх включений начинает работать.
Для начала подключил его к стабилизированному БП 12 вольт.
Работает идеально. Ни одного срабатывания защиты.
Подключаю к аккумулятору, сразу загорается красный светодиод. При чем независимо от того, подключена нагрузка или нет. На третье включение работает, как ни в чем не бывало. Куда копать? По питанию только четыре электролита и две катушки. Они исправны, я проверил.
Подай 13В с блока питания.
Kelman написал(а):
Уже думал об этом. Осталось такой блок найти.
По всем симптомам в защиту уходит по напряжению.
Да это понятно. Ща будет посвободнее, подключу лабораторный БП, Правда он всего на 3А, но по идее должно хватить.
Тебе же только проверить запуск, по идее мощности должно хватить.
Отложил в долгий ящик? :)
