VW Passat B6 не работают передние габариты все стальное освещение - работает
  • Автор темы Mishka B6
  • Ответы 17
  • Просмотры 13К
    vw passat b6
Mishka B6
Украина, Киев
VW Passat B6 DSG 2.0 Tdi CBAB 2010
Здравствуйте, после замены ламп в передних габаритах они перестали работать сразу. Менял на еще одни лампы - все равно не работают (ни с ближним светом, ни просто как габарит)
Все стальное освещение - работает.
Если вынуть переднюю лампу габарита - пишет ошибку о неисправности освещения, значит блок видит обрыв цепи когда нет лампы.
Есть у кого какие идеи?????
Спасибо.
P.S. Менял лампы так как был снят бампер, просто на новые.
Неправильные ты лампы, наверное, поставил. Сопротивление их не гожается, похоже. Не рекомендованные, поди, брал, а абы какие на базаре?.. ;)
А мож, адаптацию каку сделать надо? Современные машины, они ж так устроены, чтоб дилер и сарвисник без хлеба не сидели... Шнурок-то с вагкомом, хоть есть у тебя?...
Да не нужно никакой адаптации. Просто меняешь лампу и включаешь для проверки.
Лампы "правильные" поставил w5w Bosch, ставил и Osram - не работает.
Если снять лампу пишет ошибку.
Лампы проверял все рабочие.
Клему снимал - не помогает.
Думаю накрылся блок :(
Поменял для профилактики....... Лучше бы не трогал.
Не торопись, да и с чего блоку накрываться, а накрылся бы блок самодиагностику бы не делал.
Проверь преды, если они норм, то не парься у друга такое на авде было, сколько не прыгали вокруг, все бес толку, вечером сами заработали.
Вагком есть, или нету? Какой смысл вслепую тыкаться и строить предположения?... :unknw:
Ну что,опять дрочево с кислыми контактами и обжимами ? Всё тестеры микроточные в гниль суём ?
Kakie нажер кислые контакты
Разбирал своего гольфа там все контакты как новые, тока фишки снаружи грязные
WRH2E написал(а):
Морда и дупло -- даже слова разные.
все работает даже на машинге старше, а не работает омыватель фар, лет 5 наверно уже , но там походу предохранитель сгорел
Предохранители все целые, на габариты передние отдельных предохранителей нет.
С блока отключал все разъемы на время потом подключал обратно - не помогает.
Само пока не заработало.
Ошибок нет вообще никаких.
Вагком есть, но толку от него нет, так как нет никаких ошибок.
Ну так, тогда, блок получается ни при чем, раз ты с ним соединяешься программно, и ошибок он не выдаёт?..
Вопросик к ТС: случайно не LED лампочки поставил? Должны быть обычные накальные стеклянные W5W. Если LED, то перепутал плюс с минусом, или на них нет резистора - обманки.
Нет лампочки не лед, обычные накала.
Пока не работают.
Езжу без передних габаритов, на неделе отдам блок на проверку или ремонт.
Надо же куда-то деньги девать.
Заработало....
На выходных снимал все разъемы с блока управления светом - ничего не дало.
Сегодня опять снял все разъемы и снял сам блок - ничего не дало.
Запустил тест всего освещения:
Пишет стояночные огни - ВКЛЮЧЕНЫ (по факту светят только задние) ничего не поменялось.
Включаю габариты - ничего не светит спереди.
Потом собрал все, выхожу из машины включается свет Coming home/Living home ВМЕСТЕ С ГАБАРИТАМИ (машина просто в боксе стоит и выключили свет в боксе). Жду чтоб потухли, открываю машину и опять включается свет и габариты. Сел в машину включаю габариты - ВСЁ РАБОТАЕТ..... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Спасибо за подсказки, тему можно закрыть.
Ждём повторения сюжета .
