Рыкает LT-28, 2,5TDI AHD на 1000 оборотах при резком нажатии на газ
magprofi
Украина, Запорожье
VW LT-28, 2.5TDI AHD, 1999г
Помогите советом , что может быть? Машина VW LT-28, 2.5TDI AHD, 1999г
подключить вагком.и считать параметры.
возможно раннее зажигание.
Заменил ремни,выставил зажигание по индикатору с опережением 0,55. Прекрасно завелась, приёмистость заметно увеличилась, т.к. старый ремень ТНВД был слабый и не поддавался натяжению. Через 1500 км пробега заметил посторонний звук под капотом именно при разгоне на 1 и 2 передачах в районе 1000 об. , а в остальном всё в порядке. А может кто поделится ссылочкой где скачать программу для ВАСИ 11-ой версии, чтоб можно было параметры изменять, ну там холостой ход, цикловую подачу и опережение корректировать. У меня есть программка ,но она только ошибки определяет и удаляет. Заранее очень признателен.
это делается в ручную.в проге только смотришь параметры.
11.11.2 устроит?
Спасибо , скачал. А с какими версиями Виндоус работает программа????
у меня на семерке стоит.
работает на хр и виста.
Попробуй..это же развитие семерки.
