Воняет бензином при холодном старте Skoda Octavia 2003 AGU
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Всем привет. Оставил машину в аэропорту на две недели, на дворе лето. После прилета завел, завелась сразу но секунд 10 было троение, т.е. работали не все цилиндры. Далее все выровнялось и все ок. Тянет хорошо, расход горючки не изменился. Недавно начал замечать, что если машина простояла более суток, при холодном старте появляется секунд на 20 запах бензина, затем все проходит... Опять же тянет хорошо, расход горючки в норме. Что скажете?
Так должно быть,на холодную должна быть богатая смесь.Ну мож температурный датчик слегка занижает температуру.
У меня тоже был запах бензина, но машина простояла 6 месяцев в гараже.
Воняло бензином при зимнем старте - подтекала форсунка, вот здесь,на стыке металла и пластмассы
пришлось срочно менять, чтобы не загореться o_O
нуу... лужа бензина на впускном коллекторе - мало приятного o_O
для BormanTurbo: если воняет бензином в салоне,то есть смысл провести ревизию топливной магистрали: бензобак -> фильтр -> рампа -> форсунки -> обратка.
Вообще, запах бензина в салоне - это нештатная ситуация.
На?!.. Форса под крышкой, откуда НА?!!.... o_O
у ADY рампа с форсунками над впускным коллектором, если что :)
для автора темы приводил пример своей проблемы.
А вобщем - если, как пишет автор,"при холодном старте появляется секунд на 20 запах бензина, затем все проходит", то скорее всего запах затягивает из подкапотного пространства. Могу порекомендовать проверить холодный запуск с включенной рециркуляцией. Если запаха при этом не будет,то точно нужно смотреть в подкапотном пространстве источник запаха.
для автора темы
Пардоньте, жентельмены, не доглядел с телефона, что у Бормана распределённый впрыск... Мне чёт раньше казалось, что у него моник....:confused:
