Thuman3000
Добрый день.
Начала мигать свеча накала. иногда загорается ЧЕК и машина уходит в аварийный режим.
Сделал диагностику.
0544 - 000 - сбой в электрической цепи
Поменял датчик температуры ОГ 1-G235. Ставил новый оригинальный.
Через 1000 км. опять та же ошибка и те же симптомы.
По наблюдениям: свеча накала начинает мигать в основном только на трассе и чаще всего появляется при торможении(при сбросе оборотов).
В инете все перерыл - проходит после замены датчика, но мне не помогло.
Посоветуйте в какую сторону смотреть?
VW Passat B7, 2.0 tdi, 2012г. пробег 170К
Сажевый на месте. ничего не вырезалось и не прошивалось.
Сделал диагностику.
