Kseniaa1 написал(а):
1....По поводу шатуна, размер я тоже не знаю, ....Артикул его 036198401
2...Есть еще фотка шатуна
1...как вы узнали кат. номер шатуна? В том смысле, что на самом шатуне - полного номера не бывает, только сокращённый код.
Но даже, если вы дали верный номер ---- то это шатун старого образца(до 1997г)
и на нём есть замки. позже пошли шатуны без замков , с номером 036198401G
2...давай свою фотку, посмотрим где там замки
в сети я нашёл только такое фото шатуна 036198401.
НО! под такие замки(зуб смещён от края вкладыша) - идут вкладыши для диаметра шейки 45,96 - 45,98 мм
или, как вариант шейка у вас 47,76 - 47,78 мм, но поставлен узкий вкладыш(ширина 18,5 или 19 мм, с замком(зуб с краю). И тогда - узкий вкладыш занимает место посередине головки шатуна
короче говоря -- надо:
а).... фото вашего шатуна(в зоне замков)
б)..... измерить диаметр отверстия шатуна , хотя-бы штангелем. Чтобы изначально видеть - об чём идёт речь.
в)....измерить ширину вашего вкладыша, и желательно фото замка на вашем б/у вкладыше....
