Решено Решено! Регулировка кулисы VW Golf II, нет пятой передачи
  • Автор темы bebis_on_board
  • Ответы 5
  • Просмотры 18К
bebis_on_board
Беларусь
Audi A4 Avant 1.9 TDI AJM
Всем добрый день. Помогите , не знаю, что делать.
Регулировал кулису , по данному мануалу vwts.
Нет пятой передачи,если перенастраиваю на пятую не включается задняя и все передачи туго (еле еле ) включатся.
-Объясните какие должны стоять косточки(тяги), для 5-и ступенчатой — 74мм ? А вторая длинная одинаковая ?
-Как должен стоять направляющий вал(шарик под капотом), переключение передач.
-Как должен стоять хомут .
Сделал фотографии как стоит рычаг кпп и все остальное!
Фотографии
UPD: Причиной всех бед , было яблоко ( направляющий шарнир). Отличие в том, что плечо его у гольфа 2 выше , а у венто, гольф 3 ниже.
Чертёж шаблона, под печать!
Чертёж
нет пятой передачи,если перенастраиваю на пятую не включается задняя и все передачи туго (еле еле ) включатся.
у тебя просто повышеные люфты.
для пятиступки косточка обычно 5.5 см.бывает и 4.5.в зависимости от рычага на самой кпп.ориентируйся на коромысло на лапе кпп.в нейтралке та часть на которую одевается косточка должна быть перпендикулярна кпп.
Эта косточка ? Она у меня стоит при вкл.задней скорости
задлинная.
у тебя на задней это коромысло почти перпендикулярно.должно быть больше повернуто.
popov2 написал(а):
задлинная.
не понимаю, может фото примера ?
Или есть вайбер , там пообщаться ?
я вот о чем.на нейтралке должно быть вот так.
