Решено Сколько фреона в системе VW Passat B5 норма заправки
sergei090576
Омск
VW Passat variant B5 1.9TDI AHH 2000г.
Всем привет. Может кто подскажет сколько фреона нужно при заправке в мой пассат? Может у кого такой же авто посмотрите на капоте, а то у меня он меняный. Автомобиль пассат В5, 2000 год, до рестайлинг, двигатель 1,9 ТДИ АНН, климат.
Климу ремонтировал в прошлом году, менял заклинивший компрессор с промывкой системы. Вроде и холодит норм но работает как-то с нагрузкой и бывает обмерзают (покрываются льдом) трубки, испаритель и осушитель. Заранее спасибо.
Refrigerant R134a
VW Passat B5 / VW Passat Variant B5 до 09.2000
Air conditioner compressor Denso, Zexel
7SBU-16C
7SB-16C
DCW-17D
650 + 50 grammes
VW Passat B5 / VW Passat Variant B5 с 10.2000
7SBU-16C
7SB-16
600 ±25 grammes
Какой мой? Месяц выпуска не знаю. Вин WVWZZZ3BZYE419548
Скорее всего 600гр плюс минус 25? Помню мне заправляли 680. :hat:
Твой 1-ый вариант. 650 +-50.
Значит по заправке в 680 гр вроде как норма. Почему тогда трубки иногда покрываются льдом? В чем может быть причина? Может заправить поменьше?
Для начала проверить термостат на испарителе.
Если происходит обмерзание, значит температура опускается ниже порога его срабатывания, а она где-то около +5, точно не помню :hat:
Термостат, должен отключать муфту компрессора когда температура опускается к этому порогу. Впрочем именно его работу мы слышим стоя у капота работающей машины когда муфта компрессора включается/выключается с некоторыми интервалами.
У меня, вроде как, термостата нет на испарителе.
Не может быть.
Там тонкая трубочка с запаянным концом, вставляется в испаритель(радиатор тот который в салоне) и идёт к небольшой коробочке которая обычно под воздуховодом и спрятана под толстой шумкой. (посмотрел конструкцию системы на Б5, на Б3 аналогично всё, термостат должен быть)
Эту трубочку могли выдернуть/сломать случайно, тогда термостат и не будет отключать компрессор по температуре. В результате не только трубки, а и сам испаритель может обмёрзнуть вплоть до полного перекрывания потока воздуха.
Эти термостаты ставятся практически на всех холодильных системах, даже в бытовых холодильниках и кондиционерах.
UVM написал(а):
Не может быть.
Механического термостата, с трубкой, на В5 нет, есть датчик температуры на заслонках, видать, по его показаниям ЭБУ климы и отключает муфту компрессора. Но за разьяснение работы того мех.термостата спасибо :thankyou2: !
Тут "холодильник" пассата В5:
Трубки к нему идут без доп.колодки (термостата).
Ну, вобще то алгоритм отключения муфты компрессора при нижнем пределе температуры испарителя пока что до конца не ясен :unknw: . На многих В5 трубки бывают обморозившие, и лужа конденсата под машиной, видать, из за неверных показаний того датчика.
Ну в этом случае это недостаток конструкции, однозначно. Ну если электронный датчик, так хотябы прикрутили его к испарителю. А то если испаритель обморозится полностью и воздух перестанет идти, то датчик на заслонке будет подсказывать эбу что нужно сильнее морозить -хрень какая то.
Вероятно нужно подключаться ваг-комом и смотреть все датчики и ошибки, в любом случае к количеству фреона претензий быть не должно.
Даа, задача. Если логически поразмыслить то проблема может быть и в какой нибудь заслонке? Клима пытается охладить салон, воздух идёт не по нужному потоку вот и результат. Хотя ошибок по заслонками и климе нет.
Подскажите чем их заправляют газом или маслом?
700 грам
Ровно 23 месяца назад Админ исчерпывающе ответил на стартовый вопрос ТС во втором посте этой темы, прямо в тот же день, что вопрос был задан. В чем смысл твоего поста и подъёма топика? Чукча - писатель? :pardon:
Не понял?
Там задали вопрос, сколько грамм заливается фриона, я ответил 700.какие проблемы у тебя?
А сколько лет назад его задали?
И что написано в посте, следующим сразу за вопросом?
По моему, это не у меня, а у тебя проблемы...:oops:
