Golf 4 двигатель ALH - щелчок в насосе, трясет сильно что то в насосе случилось
RomanButilenkov
Вологда
Golf 4 1.9 дв. ALH 1998
По могите пожалуйста , при включении зажигания не слышно как раньше что ТНВД качает, а какой то щелчок в насосе, и все же при этом двигатель заводиться но еле еле работает , тресн очень сильно его и дымит белым, на диогностике говорят что скорее всего ремень на зуб перекрутился или что то в насосе случилось, мне кажеться что хотят содрать деньги. иожет кто сталкивался помогите плиз
Что-то делалось по мотору, или "вдруг" началось?
ТНВД при всключении зажигания не качает :)
чтолько ч то купил Новое АКБ по мощнее , но я не думаю что он , с утра завелось как часы , потом заглушил и не смог завести нет этого звука подкачи а слышно в насосе треск и все
Судя по всему Вам за помощью на Драйв. Там никакой подкачки нет и не должно быть. Трещит электромагнитный клапан, он и должен.
