Двигатель AFN на Шаране 1,9 TDI сорвало шестерню на распредвале и погнуло клапана
Вольдемар 96
Гомель
Авто нет
Ребята помогите , может кто менял двигатель на шаране 1.9 тди двигатель АФН , сорвало шестерню на распредвале и погнуло клапана , может кто помочь :wall: :wall: :wall:
Не понял, чем помочь то?.. Подъехать, двигло поменять?...
замени распред и клапана и все дела
Меняльъ, только ставил АФН от Г3, там надо поддон перекрутить, турбину, и пины на ТНВД перепиновать в фишке. От шарана АФН редко попадается.
Ставил АФН от пассата В5, переделать кое что надо, внизу блока место для корпуса термостата пропилить болгаркой, и одну горку для болта пассатовской помпы спилить. Спереди блока болты под кронштейн правой опоры шарана идут на М10, надо пересверлить и нарезать резьбу. И самое главное - на шаране коробка передач должна иметь раму для подвесного подшипника, которая прикручивается к коробке 4-мя болтами и 5-ым болтом к блоку под выпускным коллектором. Если подвесной на отдельном кронштейне, который крепится только к блоку 3-мя болтами, то пассатовский АФН не подойдёт, на блоке нет мест крепления.
А поддон само собой шарановский ставить, и из коленвала на стороне маховика вытащить иголчатый подшипник первичного вала КПП, а то разлетевшись он может натворить бед, и диск сцепления с помощью сервисной направляющей точнее установится.
