Длинна направляющих клапанов двигатель BSE Направляющие клапанов
SergeyAF
Заглянул и остался
Россия, Киров
VW G2 (88), 1,8 RP. G4 1,4 APE 1999. Octavia 1,6 AKL АКПП 2000; Octavia 1,6 BSE 2008
Скорее всего потребуется на этом двигателе замена направляющих клапанов. Не понимаю какая их длина? На экзисте (Webpage ) у Freccia есть две длины 36.5 и 36.5 мм. И разные внешние диаметры 12.06 и 12.11. Хотя на другом сайте нашел, что на этот двигатель подходат 11 мм. Как так? Что правильно?
SKODA OCTAVIA II 2004 Workshop Manual
1,6/75 kW Engine
Edition 02.04
Engine code BGU BSE BSF
Valve dimensions:
Reworking valve seats
If no perfect contact pattern is achieved by grinding in the valve seats, rework the valve seats.
Special tools, test and measuring equipment and auxiliary items required
♦ Depth gauge/caliper gauge
♦ NAC milling cutter for reworking valve seats
♦ Grinding paste
♦ When carrying out repairs on engines with leaking valves, it is not sufficient to machine or replace the valve seats and valves. It is also necessary to inspect the valve guides for wear, particularly on engines with a high mileage ⇒ 15-2 page 9.
♦ Rework valve seats only sufficiently in order to obtain a proper contact pattern.
♦ Calculate the maximum permissible reworking dimension before commencing.
♦ If the reworking dimension is exceeded, proper operation of the hydraulic valve clearance compensation is no longer assured and the cylinder head must be replaced.
– Insert valve and press firmly against the valve seat
Опечатка получилась. Должно 36.5 и 38.5.
Честно говоря, не понял про длину по pdf. И про 11 и 12. (
Не туда глянул... :rolleyes:
По направляющим на BSE из официальных доков:
Inspect valve guides
Universal dial gauge holder -MP 3-447-
Dial gauge
Test sequence
– Insert valve into valve guide.
End of valve stem must be flush with guide.
– Determine valve rock.
Wear limit of valve rock: 0.6 mm.
- If the wear limit is exceeded, repeat measurement with new valves. If the wear limit is again exceeded, replace cylinder head. The valve guides cannot be replaced.
- If the valve is replaced when carrying out repair work, use a new valve for the measurement.
- Если предел износа превышен, повторите измерение с новыми клапанами. Если предел износа снова превышен, заменить головку цилиндров. Направляющие клапана не подлежат замене.
- Если клапан заменяется при проведении ремонтных работ, используйте новый клапан для измерения.
Блин. Т.е. официальных данных нет. Может делал кто?
