Keihin2
Прошу помощи, знаю что эта тема много раз обсуждалась, но уже не знаю где искать. Audi A4 B6 1.9 tdi, двигатель AWX. Более года не могу побороть проблему с плохой заводкой.
Периодически нужно немного покрутить стартером перед тем как заведется, иногда пока крутишь начинает сначала схватывать, а потом заводится, но всегда заводится с первого раза, крутить нужно от 1 до 4 секунд, иногда заводится с пол оборота, но в последнее время плохих стартов стало больше.
Проблема не имеет зависимости от температуры воздуха, включения свечей, температуры ОЖ и времени простоя двигателя, бывает плохо заводится и сразу же когда заглушил, и по утрам.
Пробовал менять:
- Датчики положения РВ и КВ
- Датчики температуры топлива и ОЖ
- Перебирал стартер, менял акум, в итоге в прошивке в топливную карту добавил подачу топлива на низких оборотах и температуре ОЖ выше 70 гр.(это помогло, на несколько месяцев, о плохом пуске на теплую забыл, плохо заводилась только на холодную, но потом почему то проблема вернулась)
- За несколько месяцев до того как проблема появилась менял НФ с новыми прокладками.
- Была небольшая течь из под тандема, менял прокладку.
- Мерил компрессию 25,29,27,28
-Показания в 13 гр. +0,05 -0,12 +0,00 +0,05
- В 23 гр. 27,22,23,37
- Синхронизация 0 но иногда меняется в диапазоне -0,6 - +1,1
- Если снять фишку с датчика температуры ОЖ, проблема не пропадает.
Пробовал менять:
