Шура Мальтийский
Ребята. Проблема такая, была неисправна катушка зажигания, в сырую погоду троила. Ездил так пока руки не дошли ее заменить, заменил, все гуд. Но в процессе езды (до замены катушки) бывали случаи, что машина глохла при движении, затем, через пару минут заводилась, как ни в чем не бывало. Такое стало происходить все чаще и чаще, пока в один прекрасный момент она не захотела заводится.
Заменил: датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик положения коленвала, датчик холла менялся год назад, топливный насос, ничего не помогает. Грешу на ЭБУ, но не знаю как его проверить.
Помогите!!!! Может кто уже с таким сталкивался! Спасибо.
Радиаторы печки Behr-Hella, те, что из ЮАР -
, а из Кетая -
, а фирмА-то вроде одна, но качество - в разы различается...
