KV@NT написал(а):... Не хватает еще одной схемы. ...
WRH2E написал(а):Так найди её ! Что смекалки не хватает ? Найди другую схему,эта не единственная.
KV@NT написал(а):Какой ты умный, я их уже кучу пересмотрел. и все не совсем понятны.
Но вроде определился что на реле идет на управляющие контакты минус через лампы дальнего и + от габаритов. Что бы туманки без габаритов не горели и при включении дальнего тухли.
KV@NT написал(а):Но вроде определился что на реле идет на управляющие контакты минус через лампы дальнего и + от габаритов. Что бы туманки без габаритов не горели и при включении дальнего тухли.
AKD2 написал(а):Это один из вариантов подключения LED ДХО, правда без реле, так как ток у светодиодов намного меньше и лампы накаливания при этом не светятся.
Похоже у тебя туманки работают как ДХО.
AKD2 написал(а):Всё-таки подключение туманки при помощи реле через лампу дальнего -"колхоз", схема не штатная, поэтому появился лишний провод.
beisel написал(а):и что в этом колхозного? страница 3 ,реле 5
AKD2 написал(а):Конечно колхоз, только уже штатный, исключительно для Jetta.
Скажем, лампа дальнего сгорела, и нет туманки в режиме ДХО-хотя габариты работают, поди догадайся в чем проблема.
Jetta 2015 года с двигателем CAXA (в соседней теме), колхоз с ДХО-какая-то "падчерица" VAG.
AKD2 написал(а):beisel, А. Н. Туполев: «Хорошо летать могут только красивые самолеты».
Это относится полностью и к схемотехнике.
Я не понял, что вы хотите доказать, если такая схема не применялась ни до, ни после, и кроме именно этой Jetta.
Такая схема применялась в самопальных колхозных ДХО, как вариант, притом некорректный.
P.S. Видимо вы не обратили внимания к сноске в схеме " * Jetta only" и похоже для рынка Северной Америки, у них свои приколы.
beisel написал(а):открой схему на немецком бора ,гольф. пассат и тд
тоже самое ,
beisel написал(а):эти смешные схемы нарисованные кемто на коленке не являются документом![]()
* - Nur bei Bora/ Bora Variant
-?B -?B - - Nur bei Golf/ Golf Variant
