Ошибка 01044 Bentley Блок управления неправильно закодирована!
Abdservice
Emirat
Toyota Camry
Ребята помогите Bentley GT Continental 2007 года в ESP ошибка блок управления неправильно закодирован! Блок управления ESP у него на руле взборе с датчиком угла рулевого колеса! Других ошибок нет! Через ODIS инжиниринг захожу на кодирования , просит номер для кодирования! Блок 3W0614517F!
Кто нибудь знает номер кодирования , или наличными есть файл для перепрошивки?
Что говорят на Бентли-форуме ? :LOL:
L00,Brake Electronics (J104/Bosch 5.7) Login
L01,03121 = Bentley Continental Flying Spur (3W2/BY611)
L02,02121 = Bentley Continental GT/Cabrio (3W3/BY614 - 3W4/BY615)
L03,02321 = Bentley Continental GT Diamond Series (3W3/BY614)
L04,
L05,Note: After Login/Coding-II has been carried out you need to recode the Control Module.
L06,
L07,40168 = Basic Settings Enabling (i.e. mandatory prior to Steering Angle Sensor Alignment)
; coding
C00,Brake Electronics (J104/Bosch 5.7) Coding
C01,0006878 = Bentley Continental Flying Spur (3W2/BY611)
C02,0007878 = Bentley Continental GT/Cabrio (3W3/BY614 - 3W4/BY615)
C03,0007678 = Bentley Continental GT Diamond Series (3W3/BY614)
C04,
C05,Note #1: Coding is accepted after a specific Login has been carried out.
C06,Note #2: After successful Coding the Steering Angle Sensor Alignment needs to be carried out.
Сначала обнуляете базовую установку датчика угла, потом свой логин, потом свой код, потом адаптируете датчик.
Файл для перепрошивки найти сложно, да и толку после перепрошивки надо закодировать блок и адаптировать датчик угла.
