не переключаются передачи акпп EYP джетта 1,8т не переключаются передачи акпп EYP джетта 1,8т
  • Автор темы NorbertMK2
  • Ответы 20
NorbertMK2
Россия, Томск
джетта 4 1.8т AWP, 2002г.
Здравствуйте, купил джетту 1,8т двс AWP, акпп EYP. Не переключаются передачи ни в ручном режиме ни в автоматическом (иногда если крутить до отсечки включается 4 или 5 передача) на табло в типтронике скорости меняются, по факту нет. Ошибок по коробке нет, продавец сказал,что менял соленоиды и фрикционные диски, но это не помоголо, если отцепить мозг, то аварийная 3 передача работает. Неужели нельзя починить эту коробку и только замена поможет?
Ну для начала надо к машине подключить диагностическое устройство и посмотреть ошибки.
Говорить-то что угодно можно!... :LOL:
А можно починить иль нельзя, покажет тебе только вскрытие и тестирование гидроплиты на стенде, судя по всему, с соленоидами там у тебя совсем не алё... Сопротивление их хоть померил, для начала? Ошибки сам читал, или тоже сказал кто-то?
А зачем ты её купил, с такой поломатой коробкой?.. :think:
Люблю фольксваген) не смог восстановить пароль просто от старого акаунта. Ошибки сам смотрел Васей, по коробке вообще ничего плохого не говорит, масло правда 100гр,но думаю это не так страшно. Соленоиды смотрел стоит действительно не оригинал, но сколько они уже там не понятно. Коробку поменять то не проблема, думал может просто какая мелоч распространенная
Ну, нифига се мелочь - машина не едет!.. :LOL:
Скачай мануал по ремонту в документации, читни, помотри методики тестирования, померь сопротивления соленоидов, сними ГП, открой крышку, посмотри свободный ход клапанов за соленоидами... Это так, для начала, если время есть свободное...
Ну мелочь например, как в пежо надо компом адаптировать новые соленоиды. Клапана все ходят нормально, а вот сопротивление не мерил
Я 09А не очень хорошо знаю, но мне казалось, что она не настолько "умная"... :LOL:
ну по всем признакам это получается соленоиды, но в теории после их замены ничего не произошло, и по номерам они бьются как заменители оригинала, так что вообще ничего не понятно)
ХЗ, что за заменители, насколько они хороши, отзывы по ним гуглил?..
... Неужели нельзя починить эту коробку и только замена поможет?
Чинить или менять собираешься сам или отдашься дяде ?
Ну так, мож, в этом и дело...
Не исключено, но сейчас оригиналы стоят по 7.5к,а их там 9 так что менять не имеет смысла с учетом того что проблема может оказаться в другом. Проще заменить акпп
Согласен.
Ну вообщем не самая лучшая коробка в ремонте. Дорого всё.Соленоиды менял комплектами (стоили тыс 20-22) уехали все. но бывало не с первого раза.
Какова вероятность, что не в соленоидах дело?
Любую коробку 09а можно поставить или нужно искать именно eyp?
Могу сказать только по аналогии с 096/01М, что не стОит ставить те, что сопрягались с менее мощными движками, т.к. количество фрикционов, по моему, в КЗ пакете может быть меньшим. По спеке глянь отличия, обычно в мануале по ремонту написано.
Понял, посмотрю, просто со 150 сильных у нас полно коробок т.к.их возят с японии, а американцев к нам почти не возят. По управлению они должны быть одинаковые, под одни мозги?
