kharin51
Подскажите пожалуйста. Высвечивается "stop chassis error" touareg GP 3.0td 2008г
пару раз появлялась и после перезапуска двигателя пропадала, пневма поднималась и опускалась.
В крайнюю поездку приехал на спущенной
Реле под рулевой поменял на новое, предохранители на 40А слева целые. На подключение шланга для накачки компр. тоже не реагирует.
Попробовал Васей сбросить ошибки после замены реле, компрессор всё равно молчит.
Старое реле разобрал, контакт слегка подгоревший но не залипший.
Вася пишет: 2 Найдены неисправности:
02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
001 - Превышен верхний предел
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - Превышен нижний предел
Куда дальше копать или сразу менять компрессор? Уже
присмотрел в morisjoys.ru восстановленный...? Хотя... качал до этого вроде нормально.
Можно ли доехать своим ходом до СТО 20-25км по городу, тест исполнителей показывает остаточное в пер. баллонах около 3х, в задних 2а с копейками??? По ощущениям машина на отбойниках
