Рулевая рейка TRV - влево работает усиления руля, а вправо нет VW Passat B4
Vadimliho
Россия Михайловка
VW Passat B- 4 1.8 abs 1994 g
Три года назад потек сальник. Не стал заморачиваться с ремонтом, снял и поставил от чери амулет новую. Китаец прожил 70тыс. км. и потек. За это время перебрал свою родную trv. Сегодня закончил установку и, залил масло синтетику, манол. И в лево работает усиления руля, а в право нет!? Думал воздух, покатался , ни чего не меняется. В чем дело? Кто знает подскажите пожалуйста. Машинка кормилица. Причем из самого левого положение, в право, кручу как без гура, а влево из самого крайнего правого положения колеса, как с усилителем нормально вращается руль. В лево в влюбом положения колес работает, а в право, найн!!!
Надо смотреть правильность сборки вала-распределителя, возможно не до конца сел или подклинивает.
Что было то? хоть напишите
