Можно ли подключится KKL VagCom адаптером к 1-у изолированному модулю? Нужно сбросить ошибку подушки
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 21
    vagcom
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Други, подскажите, кто в теме (Майкл Хоум, ты ж наверняка знаешь! :) ), в Старичке нету мозга от слова совсем. Соответственно, и диагностический разъём какой бы то ни было отсутствует, как принцип.
С блока подушек имеется один сигнальный провод, подозреваю, что это L-линия. Или, нет?
Если взять его и массу, и подключить на соответствующие пины адаптера, связь с блоком будет? Нужно ли при этом 12 вольт, ведь адаптер прекрасно запитывается и от USB порта?
Нужно и +12 В, и масса.
А вобще то это прикольно - одно движение хирургическим скальпелем - и уже в мозгу есть одна извилина :) . Поставишь АФН, будет ещё один мозг - ЗБУ двигателя, и, мож, ещё третий, иммобилайзера :) Со временем и климу от В4 замутишь - уже 4-ый мозг. :)
Дык, я не понял, это всё таки L-линия на контроллере подухи, или К?.. Вроде, это К требует подтяжки напряжения, не?.. На какой контакт подавать?
Про массу-то однозначно понятно, что нужна..
Должна быть К. А на твоём шнурке разьём ОБД или две фишки по 2 контакта?
Ну, коли так, пойду подключаться... :)
Провод К в ЭБУ подушек серо-белый, 9-ый контакт в фишке ЭБУ.
Да провод то какой я понимаю, он один неподключенный никуда у меня и остался, сама фишка у него белая.. :) Штатно она должна втыкаться на коммутирующую колодку, которая в В4 находится на тоннеле перед кулисой под ковром, если я всё правильно понимаю. Там ото всех модулей эти линии собираются воедино.... Правильно?
Правильно. А на старичке можешь фишку К вывести сюда, вторая фотка, и при помощи такой приблуды безпроблемно подключаться.
Готово, матьиво!!!!! :yahoo:
Вот так подключился:
Для тех, кто не очень знает распиновку - бело-розовый на плюс, черно-зелёный масса, черно-белый - сигнал К-линии, на интерфейсную фишку контроллера.
Саулюс, РЕСПЕКТИЩЕ и СПАСИБИЩЕ!!! :thankyou2: :hat:
И загорается...
...и, как положено, тухнет! :good:
В параллель диоду пришлось резистор 1 кОм вкрячить, напряжение снимается с него не полностью, поэтому без резистора "тлел" примерно в 20% яркости.
Надо было жёлтый диод вкорячить.
Желтый на ABS на В4 исторически, на подухи - красный.
Это отстой. Красным чтото светит - значит, нужно тормозить и звать эвакуатор. А подушки, если не взорвались, какая тут аварийная ситуёвина? Вот и придумали жёлтый свет на подушки. Меньше мозга парит, чем красный. Феншуй, однако.
Уже влом переделывать... ;)
Saulius написал(а):
Да и день кончается... а ещё всё обмыть :drinks: ...
Дык, вчерась уже, авансом... :LOL: Как вы мне все написали, что просто ошибки в контроллере надо сбросить, так и.... :drinks:
Сегодня кататься надо до самого поздна, а завтра опять вруль спозаранку.
Saulius написал(а):
звать эвакуатор
"Это не наши методы, Шурик!!"
У меня за 16 лет Трудяга всего раз на эвакуаторе прокатился, в том годе, когда у меня 3 болта на колесе срезало. Ну и, 2 раза на тросе, когда бензонасос заклинил и катуха сгорела, а запаса с собою не было... B)
На В4 95 года 16 контактный OBD разъем был левее магнитолы (под правым нижним углом приборки) под Т-образной маленькой крышкой с сеточкой, там был по моему маленький вентилятор и термодатчик. Насчет последних не уверен, не помню.
У Фила аж два В4 пассата, и он их до винтика знает. Вот В3-ий, ещё и дизель, ему первый B) .
ДА, два В4, и один ВЗ...
И, как это ни удивительно, наилучшее состояние именно у ВЗ-го...
А насчёт до винтика - это не на 100% верно, я ещё сам непосредственно ВРШ не ковырял ни разу. А остальное - так то, да....
