Так какой артикул то интересует?
Вопрос о том, номинал покупать или нет нужно задавать после измерения деталей, не смотря на то, что коленвал тысяч 400 может отходить и остаться в допусках на номинал.
Самое простое - поменять насос. Он наверняка уже ухандоканный и к тому же стоковый. Вот смотри, есть артикул KS 50005805. Это насос от 2E, по геометрии такой же как родной 1.8, но у него шестерни не 30 мм в высоту, а 34, соответственно производительность выше. Стоит 2 рубля.
Ниже привожу выгрузку из магазина по деталям, которые я покупал при капитальном ремонте двигателя ABS:
33232978 Bosch 1987947817 Ремень поликлиновой BOSCH 1 987 947 817 MB W201/124 FORD FUSION от 12 до 24 час 1 330 330 В МАГАЗИНЕ 2019-05-29 14:35:33
33232978 VAG N90770201
Запчасти а/м от 3 до 3 дн 1 90 90 В работе 2019-05-28 09:34:57
32836685 VAG N90770201 Хомут 5 дн 1 90 90 Выдано клиенту 2019-05-22 18:18:33
32836685 VAG N90686902 Хомут 3 дн 1 130 130 Выдано клиенту 2019-05-22 18:18:54
32576893 VAG N90770201 ХОМУТ 2 дн 14 0 0 ------ Отказ ----------- 2019-05-17 15:46:29
32576893 VAG N90686902 ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙN 90686901 2 дн 14 0 0 ------ Отказ ----------- 2019-05-17 15:46:29
32576893 VAG N10098701 Зажим 3 дн 2 50 100 Выдано клиенту 2019-05-22 18:18:18
31718049 VAG 038103648H Щиток от 4 до 5 дн 1 570 570 Выдано клиенту 2019-05-07 16:41:33
31718049 VAG N0102279 Болт, шестигранный от 6 до 6 дн 1 70 70 Выдано клиенту 2019-05-07 16:39:33
31718049 VAG N0164101 ХОМУТ 4 дн 1 130 130 Выдано клиенту 2019-05-07 16:41:33
31718049 LEMFORDER 1436002 Опора двигат.VW GOLF/VENTO/POLO 1.6,1.8,2.0L от 12 до 24 час 1 1270 1270 Выдано клиенту 2019-05-07 16:38:33
31351929 Auto-GUR AGB037145255 ШКИВ НАСОСА 105 ММ. AGB037145255 AGB037145255 от 6 до 6 дн 1 1090 1090 Выдано клиенту 2019-04-15 18:46:44
31230751 VAG N0283403 Уплотнит. кольцо N0283403 от 3 до 3 дн 1 330 330 Выдано клиенту 2019-04-11 10:43:51
31230751 topran 100963755 Прокладка карбюратора Audi/Volkswagen от 12 до 24 час 1 390 390 Выдано клиенту 2019-04-11 10:43:51
30919510 Elring 761109 КОЛЬЦО В МАГАЗИНЕ 1 20 20 Выдано клиенту 2019-04-04 11:11:45
30628181 Ks 50005805 Насос масляный 24 час 1 2070 2070 Выдано клиенту 2019-03-28 11:45:29
30569051 Pierburg 707919080 Насос масляный [c адаптером] 24 час 1 0 0 ------ Отказ ----------- 2019-04-06 08:07:06
30544097 topran 104529545 Кольцо уплотнительное системы охлаждения Audi/Volkswagen от 12 до 24 час 4 10 40 Выдано клиенту 2019-03-22 18:31:40
30544097 Reinz 407662610 Уплотняющее кольцо VAG 56x2 от 12 до 24 час 1 80 80 Выдано клиенту 2019-03-22 18:31:40
30544097 Elring 828963 Прокладка гильзы цилиндров от 12 до 24 час 2 30 60 Выдано клиенту 2019-03-22 18:32:01
30509002 Koyo 62032RSC3 Подшипник генератора от 2 до 3 дн 1 150 150 Выдано клиенту 2019-03-22 18:32:59
30509002 Corteco 19026517B Сальник гидроусилителя руля от 2 до 2 дн 1 140 140 Выдано клиенту 2019-03-22 18:32:25
30509002 Permatex 80036 Паста притирочная универсальная PERMATEX, 42,5г от 12 до 24 час 1 300 300 Выдано клиенту 2019-03-22 18:32:25
30478119 Skf 62032RSH Подшипник универсальный 3 дн 1 0 0 ------ Отказ ----------- 2019-03-20 12:28:00
30478119 Corteco 19026517B Сальник гидроусилителя руля от 2 до 2 дн 1 0 0 ------ Отказ ----------- 2019-03-20 12:28:00
30478119 Permatex 80036 Паста притирочная универсальная PERMATEX, 42,5г от 12 до 24 час 1 0 0 ------ Отказ ----------- 2019-03-20 12:28:00
30231903 Дело Техники 561012 Ключ шестигранный 12мм L 205мм Дело Техники 561012 от 12 до 24 час 2 70 140 Выдано клиенту 2019-03-22 18:32:25
30226583 Freccia G2664 Втулка клапана Volkswagen от 12 до 24 час 8 70 560 Выдано клиенту 2019-03-14 11:38:13
30105105 topran 108926015 Кольцо уплотнительное трамблера Audi/Volkswagen от 12 до 24 час 1 30 30 Выдано клиенту 2019-03-14 11:38:13
29988831 JP Group 1191150300 Прокладка, распределителя зажигания 3 дн 1 80 80 Выдано клиенту 2019-03-22 18:34:47
29934224 VAG 1K0407357C
Запчасти а/м от 4 до 5 дн 1 60 60 Выдано клиенту 2019-03-07 18:36:23
29759953 Дело Техники 629007 Удлинитель от 2 до 2 дн 1 80 80 Выдано клиенту 2019-03-07 18:36:23
29676650 Bosch 1987477168 Трос ручного тормоза [барабан.] 24 час 1 430 430 Выдано клиенту 2019-02-26 11:26:49
28351115 VDO 246080010002Z Форсунка омывателя VDO 2 дн 1 1370 1370 Выдано клиенту 2019-01-14 18:49:27
28134881 VAG N90772401 Зажимный хомут 3 дн 2 190 380 Выдано клиенту 2018-12-29 11:56:49
28119503 VAG N90442501 ХОМУТ ПЫЛЬКА ШРУС 32Х10Х0,8 2 дн 2 100 200 Выдано клиенту 2018-12-28 11:56:58
28119503 Ks 78635600 VAG 4cil. прод. люфта от 2 до 2 дн 1 380 380 Выдано клиенту 2018-12-28 11:57:42
28119503 Mahle/Knecht 029LB18191000 Подшипник скольжения AUDI/VW от 12 до 24 час 1 140 140 Выдано клиенту 2018-12-28 11:58:20
28119503 Mahle/Knecht 029LB18192000 Втулки промежуточного вала VW от 12 до 24 час 1 150 150 Выдано клиенту 2018-12-28 11:58:20
28119503 Ks 87200600 VAG 4cil. 1.6/1.8/2.0 от 2 до 2 дн 1 540 540 Выдано клиенту 2018-12-28 11:58:20
28119503 Glyco H0275STD Подшипник коленвала AUDI/VW от 12 до 24 час 1 990 990 Выдано клиенту 2018-12-28 11:58:20
28119503 VAG 357498201A пыльник шруса 3 дн 1 840 840 Выдано клиенту 2018-12-28 11:59:10
28119503 Ks 93928620 Audi 80/100/Golf 2/3/Jetta 2/Passat/Vento 1.8 -98 от 2 до 2 дн 4 2200 8800 Выдано клиенту 2018-12-28 11:57:28
28119503 VAG N90442501 Хомут 2 дн 2 100 200 Выдано клиенту 2018-12-29 11:56:49
28119503 Febi 03004 Болт ШРУСа VAG M8x48 от 12 до 24 час 12 20 240 Выдано клиенту 2018-12-28 11:59:10
28119503 BREMI 6304 Крышка трамблера Audi/VW от 12 до 24 час 1 410 410 Выдано клиенту 2018-12-28 11:59:10
27729950 АвтоDело 40548 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДРАЗВЕРТКИ ВТУЛОК КЛАПАНОВ 210109 4 дн 1 420 420 Выдано клиенту 2018-12-18 18:21:06
27693854 AE V91338 Впускн.клапан AUDI/VW/SEAT 38x8x91.9 от 12 до 24 час 4 310 1240 Выдано клиенту 2018-12-18 18:21:06
27693854 Mahle/Knecht 029VA30371100 Клапан выпускной KNECHT/MAHLE 029VA30371100 VAG /d=8mm от 12 до 24 час 4 360 1440 Выдано клиенту 2018-12-18 18:21:06
27663196 VAG N90308607 Болт крепежный от 12 до 24 час 3 30 90 Выдано клиенту 2018-12-18 18:22:08
27618860 Febi 22050 Болт крепления генератора 3 дн 1 160 160 Выдано клиенту 2018-12-18 18:22:08
27618860 VAG N90308607 БОЛТ М8Х14 24 час 4 30 120 Выдано клиенту 2018-12-18 18:22:08
27618860 VAG N90308607 БОЛТ М8Х14 24 час 3 0 0 ------ Отказ ----------- 2018-12-11 09:23:43
27409255 Skf 60052RSH 60052RSH Подшипник шариковый от 4 до 4 дн 1 210 210 Выдано клиенту 2018-12-07 11:30:39
27344130 Febest FECLAMP ХОМУТ TOYOTA CAMRY ACV3#/MCV3# 2001-2006 90949-01221 от 2 до 2 дн 2 70 140 Выдано клиенту 2018-12-07 11:30:39
27194199 VAG 037105253D Шкив коленвала AD VW от 3 до 3 дн 1 3030 3030 Выдано клиенту 2018-11-28 18:24:10
27194199 Freccia G2664 Втулка клапана Volkswagen от 12 до 24 час 8 70 560 Выдано клиенту 2018-11-28 18:23:06
27194199 Ina 420002210 Гидрокомпенсатор от 12 до 24 час 8 210 1680 Выдано клиенту 2018-11-28 18:23:06
27194199 Reinz 143204601 Комплект болтов ГБЦ от 12 до 24 час 1 420 420 Выдано клиенту 2018-11-28 18:22:23
27194199 Skf VKJA3006 ШРУС наружный 4 дн 2 2870 5740 Выдано клиенту 2018-11-28 18:22:00
27194199 VAG N0445203 Шпилька коллектора от 12 до 24 час 2 50 100 Выдано клиенту 2018-11-28 18:23:39
27183319 VAG 06A103483D Прокладка, маслоналивная горловина CAXA от 2 до 3 дн 1 140 140 Выдано клиенту 2018-11-28 18:25:50
27160849 Beru EVL134 Бегунок 100/80/A4/A8/Escort/Orion System BOSCH 6134771;0001583931;1212222;13894258;052905 от 12 до 24 час 1 230 230 Выдано клиенту 2018-11-26 17:46:30
27160849 Reinz 122583701 Колпачки маслосъемные от 12 до 24 час 1 150 150 Выдано клиенту 2018-11-28 18:25:50
27160849 VAG N90085001 Гайка накидная от 12 до 24 час 8 30 240 Выдано клиенту 2018-11-28 18:24:59
27160849 FA1 985917 Шпилька M8x30 DIN835 10.9 от 12 до 24 час 1 20 20 Выдано клиенту 2018-11-26 17:46:30
27106639 Corteco 423881P Прокладка масляного поддона AUDI: 100 1.6 76-82, 100 1.8/1.8 KAT/1.8 quattro/1.8 quattro KAT 82-91 от 3 до 3 дн 1 250 250 Выдано клиенту 2018-11-26 17:47:00
27084892 Reinz 612574540 Прокладка ГБЦ от 12 до 24 час 1 510 510 Выдано клиенту 2018-11-26 17:47:24
27050763 AGAT FD0305 FED Смазка "Мастер ключ" 650мл 3 дн 1 250 250 Выдано клиенту 2018-11-26 17:48:42
27050763 Reinz 703169100 AUDI 100/A4/A6 / VW Golf/Passat 1.6-2.0 92 от 2 до 3 дн 1 420 420 Выдано клиенту 2018-11-26 17:47:50
27050763 Reinz 702919400 Прокл.корпуса сепаратора вентиляции картера 24 час 1 150 150 Выдано клиенту 2018-11-26 17:49:16
27050763 Corteco 423881P Прокладка маслянная ванна Прокладка маслянный поддон от 2 до 3 дн 1 0 0 ------ Отказ ----------- 2018-11-22 09:41:30
27050763 Goetze 5035014000 Уплотняющее кольцо от 12 до 24 час 1 60 60 Выдано клиенту 2018-11-26 17:49:16
27050763 Reinz 702351910 Прокладка задней крышки от 12 до 24 час 1 50 50 Выдано клиенту 2018-11-26 17:49:37
27050763 Reinz 702313410 Прокладка передней крышки ГРМ от 12 до 24 час 1 50 50 Выдано клиенту 2018-11-26 17:49:37
27050763 Reinz 812370840 Сальник коленвала от 12 до 24 час 1 300 300 Выдано клиенту 2018-11-26 17:49:59
27050763 Reinz 811929910 Сальник распредвала от 12 до 24 час 2 120 240 Выдано клиенту 2018-11-26 17:49:59
27050763 Reinz 612574540 Прокладка ГБЦ 6 дн 1 0 0 ------ Отказ ----------- 2018-11-21 17:15:35
27050763 Reinz 417008900 Кольцо уплотнительное от 12 до 24 час 1 10 10 Выдано клиенту 2018-11-26 17:50:12
26966393 Ina 538033910 Водяная помпа от 24 до 48 час 1 850 850 Выдано клиенту 2018-11-20 18:35:12
26892150 FA1 985917 ШПИЛЬКА M8X30 DIN835 109 3 дн 7 20 140 Выдано клиенту 2018-11-20 18:35:47
26892150 Reinz 712587600 Прокладка коллектора от 12 до 24 час 1 40 40 Выдано клиенту 2018-11-20 18:35:23
26766331 Denso DUR053L Щетка стеклоочистителя 'DENSO' Hybrid (530 мм), под крючок от 2 до 3 дн 1 690 690 Выдано клиенту 2018-11-15 15:18:52
26766331 Denso DUR048L Щетка стеклоочистителя 'DENSO' Hybrid (480 мм), под крючок от 2 до 3 дн 1 620 620 Выдано клиенту 2018-11-15 15:18:52
26644960 MANNOL 5681 9925 фикс.резьбы демонтируемый 50мл. от 5 до 6 дн 1 230 230 Выдано клиенту 2018-11-15 15:18:52
26520613 Swag 30907705 VW Golf 3,Vento 1.8-2.0 тяга КПП от 2 до 3 дн 1 30 30 Выдано клиенту 2018-11-09 17:38:39
25565509 Nsk 6204DDUCM ПОДШИПНИК 204714 ШАРИКОВЫЙ 24 час 1 140 140 Выдано клиенту 2018-10-10 18:48:08
25565509 Elring 620061 Прокл.масл.кулера VAG 80/100/A4/6/GOLF/PASSAT 1.6/1.8/1.9/2.0 mot.1F/1X/1Y/2E/ABK/AEB/AEY/AFN <=2005 от 12 до 24 час 1 40 40 Выдано клиенту 2018-10-10 18:48:08
25065044 Bosch 0451103033 Фильтр масляный BOSCH 0 451 103 033 AD VW -94 2E от 12 до 24 час 3 170 510 Выдано клиенту 2018-09-27 17:39:40
24984807 JP Group 1114400800 ПАТPУБОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 24 час 1 580 580 Выдано клиенту 2018-09-27 17:40:10
24984807 Reinz 712592720 Прокл.впуск.кол-ра от 12 до 24 час 1 100 100 Выдано клиенту 2018-09-27 17:39:40
24984807 VAG N0445203 Шпилька коллектора от 12 до 24 час 2 50 100 Выдано клиенту 2018-09-27 17:39:40
24984807 Reinz 712789820 Прокладка коллектора от 12 до 24 час 4 40 160 Выдано клиенту 2018-09-27 17:39:40
24984807 Bosal 258038 Гайка выпускного коллектора BOSAL 258-038 UNIVERSAL /M8x1,25mm от 12 до 24 час 10 20 200 Выдано клиенту 2018-09-27 17:39:40
24617071 Koyo 6082RS ПОДШИПНИК KOYO JAPAN 24 час 6 130 780 Выдано клиенту 2018-09-12 17:47:28
24152198 Corteco 01030101B Сальник привода спидометра от 12 до 24 час 1 360 360 Выдано клиенту 2018-08-28 11:29:12
24152198 Corteco 20019549B Сальник BMW от 24 до 48 час 1 480 480 Выдано клиенту 2018-08-28 11:29:12
24152198 VAG N90320802 Болт шкива VAG N 903 208 02 AD VW (M14x1.5x33) от 12 до 24 час 1 150 150 Выдано клиенту 2018-08-28 11:29:33
23906979 NTN-SNR 6806LLU Подшипник от 4 до 7 дн 2 520 1040 Выдано клиенту 2018-08-20 10:03:53
23858343 Sachs 170930 Амортизатор задний масляный HD 24 час 2 1960 3920 Выдано клиенту 2018-08-16 11:18:10
23857619 Corteco 12017266B Сальник AUDI от 24 до 48 час 1 140 140 Выдано клиенту 2018-08-16 11:18:41
23857619 PULLMAN 204090734 Кольцо вала кпп от 3 до 4 дн 1 320 320 Выдано клиенту 2018-08-16 11:18:41
23857619 Febi 02065 Сальник дифференц.+ст.кольцо AUDI A3/VW G2/G3/G4/PASSAT/POLO 1.6-2.8 83>05 от 12 до 24 час 2 200 400 Выдано клиенту 2018-08-16 11:19:18
23857619 Valeo 803589 Диск сцепления от 2 до 3 дн 1 1280 1280 Выдано клиенту 2018-08-16 11:19:18
23857619 VAG 020301261 Защитный кожух вала 3 дн 1 840 840 Выдано клиенту 2018-08-16 11:19:32
23857619 Elring 244074 сальник! 18x30x7\ VW Bora/Golf III/IV/Polo 1.4-1.8/1.6D/TD1.9TD/SDi 91> от 23 до 35 час 1 150 150 Выдано клиенту 2018-08-16 11:20:12
23857619 Elring 322415 Кольцо уплотнительное от 6 до 6 дн 1 60 60 Выдано клиенту 2018-08-28 11:30:08
23857619 Elring 244082 Сальник штока МКПП VW Golf 75-02 18x27x5.5/9 от 11 до 11 дн 1 170 170 Выдано клиенту 2018-08-28 11:30:23
23857619 Febi 24233 Регулирующий клапан подачи охлаждающей жидкости системы климат-контроля от 2 до 3 дн 1 2610 2610 Выдано клиенту 2018-08-16 11:20:12
23857619 JP Group 1133000100 Заглушка КПП от 2 до 2 дн 1 60 60 Выдано клиенту 2018-08-16 11:20:12
