Про реле кондиционера Гольф 3 98 год
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 12
    vw golf 3
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Всем доброго вечера подскажите должно ли стоять реле 13 в БП под торпедой, или весь узел включения кондиционера собран возле расширительного бочка?
И ещё не могу найти инфу за что отвечают предохранители в Буве, у меня их там 2 один на 50 ампер , другой на 20, одно место свободно
Первая, вторая и третья скорости вращения вентиляторов. Номинал третьего могу подсказать только завтра.
У меня кондей без реле.
Сейчас собираю климат, там был дорестайл с реле и рестайл без него.
Не, не так... 50А (плоская перемычка под винты) - вентилятор, все три скорости; 20А - питание самого БУВа; и 5А - электрическая доп.помпа. Которой у тебя, видать, нету, потому нет и предохранителя.
Схема нужна?... Вот тут..
Ну и, тут поподробней
Тогда не пойму нужно мне реле в бп под торпеду или нет?
Вечеромпроверб проводку
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=212221
Кнопка включения норм/макс и датчик обмерзания имеются? Тогда реле нужно.
У меня кондей с рестайлинга, без реле. Кнопка ас/рециркуляция на панели.
https://yadi.sk/d/IvsKiuN19JJAH схема кондиционера рестайл
У меня кнопка AC и рециркуляции авто 98 года, сегодня обнаружил сгнивший провод от датчика давления, чёрный с желтой полоской, запаял, завтра сброшу ошибки и посмотрю что будет с кондиционером
Всем доброго вечера, сегодня прозвонили проводку, питание приходит на датчик давления хладагента, на нем один плюс постоянный, втрой при включении кнопки ас, замкнул напрямую, сработал компрессор кондея, начал холодить, значит поклоннике вещей, неисправен датчик, но хотел уточнить там нет никакого золотника?может он не дотягивается до него, или я ошибаюсь?
Он работает как выключатель.
Может залип. Для замены скорее всего нужно сливать систему.
Заказал новый hella за 1500 завтра приедет, вечером поставлю и залью фреон будем смотреть
Все победил Кондей, поставил новый датчик фреон при этом можно не сливать там стоит золотник
URL=https://vwts.ru]
