Проблемы на прогретой 01м
  • Автор темы oleg19691
  • Ответы 10
    акпп 01m
oleg19691
Москва
Skoda Octavia 1.6 AKL 2000г
Добрый день!
Прошу помощи, у меня коробка АКПП 01м, на холодную все включается и работает, а вот на прогретую если переключить АКПП в положение P, а потом на D машина стоит на месте, если дать немного обороты, то схватывается и едет нормально. Посоветуйте пожалуйста, что может быть?
С уважением, Олег.
Что угодно.
- мало масла
- износ поршней
- поломка колец
- износ соленоидов
- подклинивание клапанов в ГП
- износ ГТ
Ошибки то хоть прочёл? Есть, нет?...
Фил-2000 написал(а):
Что угодно.
- мало масла
- износ поршней
- поломка колец
- износ соленоидов
- износ ГТ
Ошибок по АКПП нет. Уровень масла в норме, менял (было сероватое), вместе с двумя соленоидами, которые отвечают за давление. После новых соленоидов начала переключаться с пинком на 3-ю.
Сделал адаптацию:
- включить зажигание (НЕ заводить, педаль НЕ ТРОГАТЬ!!!)
- нажать "газ" до конца (в пол!)
- удерживать 20 сек.
- отпустить
- выключить зажигание
- заводиться и ехать - ГОТОВО!
Пинки переключения на 3-ю прошли, 3-я стала переключаться с небольшим завышением оборотов, то на 2700, то на 3000 (с маленьким рывком, когда ощутимым, когда нет).
Что за соленоиды? Кто их делал? Зачем менял старые?
Соленоиды купил новые.
Хотя старые показывали правильные показания (может шарик внутри заклинивать), решил поменять .
То, что модулирующие, я понял. Прошу прощения, видимо, неоднозначно задал вопрос.
Производитель этих новых соленоидов кто?
Какой был пробег до замены?
Правильно заданный вопрос - половина ответа. Из первого поста абсолютно невозможно сделать вывод о том, что описанные проблемы - суть результат "профилактического" вмешательства в до того корректно работавшую систему.
Рискну предположить, что новые соленоиды - китайский ноунейм, и нужное давление через тот, что стоИт на поз. EV-6 (N93), не прокачивается, и его лучше бы заменить на старый.
Второй вариант - померить давление, и привести его близко к норме храповиком регулировочного клапана на плите. Но, это все валидно в том случае, если плита притягивалась на место динамометрическим ключом с усилием 5 Нм.
А она именно так притягивалась?... ;)
Производитель этих новых соленоидов китай. Пробег 265000 км.
Перестал включаться D на прогретой машине пол года назад, сперва редко потом чаще. Сейчас то включится, то нужно подождать минут 2-3 или чуть-чуть обороты даш схватится и поехал.
Решил заменить соленоиды. Перед заменой замерял давление: на D на холодную было 4 ат, на горячию 3.8 ат. Плиту не снимал. После замены соленоидов проблема не решилась.
Может давление прибавить регулировочным клапаном на плите щелчков на 6 и будет на горячию около 4 ат? Норма вроде 3.8 - 3.9.
Щелчков на 6?.. Шутишь, что ли?... Как полагаешь, сколько добавляет один щелчок?... ;)
Прежде, чем предпринимать такие радикальные и, в сущности, в данном случае неоправданные действия, может, заводской мануал по ремонту здесь на сайте качнёшь, да поизучаешь его слегка?
Чего то с тебя всю предысторию клещами тягать приходится....
Не в соленоиде у тебя дело, похоже, а в сношенном пакете или неисправном поршне. Нету у меня сейчас под рукой мануала, в каком пакете - не погляжу поэтому. В принципе, наверное и сам можешь посмотреть и сопоставить.
На всех других передачах, точно никаких проблем нет?..
Нашел одну статейку, по поводу повышения давления.
<< коробка переключалась с большой задержкой (движок взвывал до 3500-4000 об/с >>
https://vwts.ru/forum/121771.html
Можешь рискнуть. Но, если дело в том, что я предположил в предыдущем посте, а оно с очень большой вероятностью в этом, ты только ненадолго отсрочишь замену поршня/фрикционов. А если поршень треснул, или задрало край - может и вообще не помочь, только лупить станет сильней при запоздалом включении.
Так что, решай сам, что тебе предпочтительней - действительно решить проблему, или ненадолго попытаться подставить костыль.
Спасибо за советы!
