Группа 011: контроль давления наддува вася диагност
  • Автор темы botchit
  • Ответы 0
botchit
Hellsinki
Passat Varian 2.0 TDI 81 Kw, 2010 CBDC
Привет, в поиске запутался, прошу помощи. Есть кабель, есть вроде вполне понятная видеинструкция в youtube по тестированию, однако в версии 19 васи диагноста, как то нет так как на видео.
Проблема при температуре на улице выше 20 градусов при резком нажатии на педаль газа и обороты выше 4500 получаем
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 214159 km
Только в тёплое время года, зимой ни разу
С передувом знаком ещё с первого своего трактора там снимали турбину и чистили, однако имея кабель посоветовали проверить
1. клапан N75
2. далее смотреть геометрию
Тест показывает
782 /min обороты двигателя (G28)
100.0 % давление наддува состояние контроля
22.1 % давление наддува (текущее)
91.5 % давление наддува контроль рабочий цикл
А вот что это значит в норме он или нет,
