01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-v68 VW Golf 3 где ее хоть искать то, что разбирать?
  • Автор темы morfair
  • Ответы 15
  • Просмотры 22К
    vw golf 3
morfair
Иваново
VW Golf 3 VR6
Други, диагностика показывают вот такую ошибку:
35-00 - -
и температура не регулируется.
Всё гугление приводит в поколению MK4 и моложе, а про MK3 нет ничо. Где ее хоть искать то, что разбирать? Глянуть на нее б, как работает.
Ладно же, ладно!!))
Буду сам отписываться. Нашел я нормальную ELSA, и та гласит, что работы по устранению сей неисправности надо выполнять в следующей последовательности, а именно:
1. Temperature flap positioning motor -V68- :
a) Checking: self diagnosis using V.A.G 1551 (ну, то бишь кабелем про-чекать)
B) Checking and adjusting end position of installed positioning motor =>Page 87-127
c) Removing: first remove central console
Как удалить central console:
А потом делаем (Page 87-127):
  • → Pull 5-pin connector off control unit -J255-
  • Connect cables from adapter set V.A.G 1594 A to chambers 4 and 5.
  • Connect to 12 V supply. Direction of rotation can be changed by reversing polarity of voltage supply.
  • Move temperature flap -2- with control motor -1- from heater end position -4- to fresh air end position -3-.
  • Check whether the temperature flap lever -2- reaches the stop when at the end position. If necessary, adjust length of connecting rod -1- with temperature flap -2- on stop.
Checking:
By reversing polarity of 12V voltage, positioning motor must move to both end positions.
Так, ребятули, я что-то в растерянности... Согласно всеми уважаемой ELSA я снял центральную консоль.
но не увидел никакой заслонки... Жаль не сфоткал, но там просто было что-то несъемное в белом корпусе. Как же ее найти то?
UPD: вот нашел в интернете изображение, и, похоже, что моему взору открылась выделенная часть. А как найти саму заслонку V68, а точнее шлейф её?
Между белым нижним воздуховодом и печкой посмотри, мож, там спрятался? B)
А не составит труда пометку сделать на изображении?) А тот не совсем понимаю.. В том числе не понимаю что значит здесь "печка" :unsure:
Красную фишку красным кружком пометил. Она ведёт к твоему моторчику, на чертеже из ЭЛСЫ (выше) под номером 18.
Спасибо за ответ с фишкой!! А сам моторчик так не видно, я так понимаю?
o_O ... Так ж глаза на лбу есть B) . Открути белый воздуховод, и увидешь :) .
А его не открутишь... Для этого торпеду надо снимать, а в ELSE сказано, что только центральную консоль, которая и снята и так уже снята. Вот от зеленой наклейки 1/3 нижнюю видно только. Т.е. по методике он и так уже должен быть доступен, но нифига не понятно...
Торпедо держится на 6-и крупных саморезах. Что смущает в том, чтобы их открутить и просто слегка сдвинуть вверх-назад, ничего более не разбирая?
1) Наличие проводки, которуе надо отключать-подключать;
2) Согласно ELSA по технологии это не требуется.
Но, ты же не понимаешь, как это сделать в соответствии с Эльзой "по технологии"? Значит, надо искать другие варианты.
Я ж написал русским по белому - открутить и слегка сдвинуть, без разборки-отсоединения чего бы то ни было...
Под белой есть чёрная деталь, с двумя прямоугольными отверстиями. Это воздуховод на обдув ног. Со стороны водителя держится саморезом. Вынимается вбок, с матами, но аккуратно, хрупкое. И потом там снизу к печке прикручен он самый, двумя шурупчиками. Откручиваются тоже с матом.
А может кто подсказать где искать электродвигатель центральной заслонки?
Рядом с температурным, синяя фишка.
Блин, снова всё то самое разбирать... :wall: ... с какой то матерью... B)
