wowboroda
столкнулся с такой проблемой двигатель троит под нагрузкой на прогретом двигателе. началось все с единичных подергиваний на светофоре когда стоял на d. постепенно их становилось больше, поменял свечи. чек не загорался. все равно вызвал диагноста на дом. ошибок нет и в истории тоже. + в машине установлено гбо. и как то при сильных подергиваниях я переключил на бензин и двигатель перестал троить. тут конечно я начал грешить на гбо и поехал в сервис поменял фильтра, сделали адапатцию диагностику и все что могли, все исправно. но не помогло и я начал ездить на бензине, залил 10л 92ого на заправке т.к 95 не было а бенз был на нуле. и на светофоре снова начались подтраивания, намного меньше чем на газу, очень редко. доехав до нормальной заправки залил 95ого. и дергания практически исчезли, но не ушли. залил 98ой эффект примерно как на 95ом.
что делалось: замена свечей, диагностика и адаптация гбо(замена фильтров), снял и почистил дроссельную заслонку, купил одну катушку( ставил в каждый колодец по очереди эффекта 0. мерили компрессию показывает по 12 в каждом цилиндре. чек так и не загорелся. подскажите пожалуйста куда копать ?
