maxim_ov
Обучаюсь
При разгоне начинает шипеть именно при разгоне под нагрузкой. по ощущениям турбина ВРОДЕ БЫ не добирает тяги, т.е. ВРОДЕ БЫ раншье была чуточку резвее... Шипение в салоне в районе за приборкой. Разбирал ЭБУ, менял шланг в нем и который от него во впуск, также менял все вакуумные шланги связанные с калпаном 75 и турбиной. Бывает после езды в по пробкам, когда стоишь - шипение из-под педали тормоза, стукнешь по ней легонько, шипение пропадает. При разгоне, когда начинает шипеть, пробовал касаться и чуть жать педаль тормоза, шипение не пропадало.
Подскажите, похоже это две разные проблемы? про тормоз - это мембрана у педали, а куда продолжать копать с шипением при разгоне?
