Снова о колдуне Колхозинг манжет
  • Автор темы неснег
  • Ответы 2
неснег
Казахстан, Павлодар
vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Здравствуйте, тут на форуме была тема( и не одна) про колдун, как снимать, как разбирать. А вот что с манжетой делать ? Про ремкомплект так и не выяснили. Может что нибудь, от чего нибудь подходит? Кто как выходил из положения?. Мне кажется переборка не решит проблемы. Я его снял, поставил трубки, езжу уже пару недель- все нормально, а с колдуном после прокачки спустя неделю уже думал о другой ( прокачке) , т.е. дело в нем. Подтёков не было, ни по резьбе ни из под пыльника ни из под самих поршеньков. Но ведь сосал, значит манжеты, хотя на вид они не убитые. Как быть, выбрасывать, колдун очень не хочется, но и от постоянно завоздушеного толку тоже мало.
вариант " поставить новый и забыть " чем вам не подходит ?
тормоза - не тот случай где ошибки прощаются
какой смысл выдумывать ремкомплект , подбирать манжет/сальник и т.д ..?
деталь отработавшая свой ресурс подлежит замене
того гляди скоро колодки тормозные восстанавливать начнут кустари-умельцы :)
Хороший вариант, при условии качества. А это лотерея, такая же как подбор манжет, впрочем. Не будет варианта с ремонтом буду покупать новый. Тема то не об этом. Поверьте, если не будет ответов по теме, я пойму правильно.
